recherche sur TIA
Posté : 28 oct. 2016, 11:26
par neonavy
J'ai une config avec S7-300 (programmé sous Step7), et un IHM (programmé sous TIA Portal).
Sur mon programme Step7 je vois que des bit sont utilisé mais pas activé ce qui me laisse supposé que ces bits sont activé sur l'IHM mais je n'arrive pas à trouver où, aussi j'aimerai savoir comment faire une recherche de bit sur TIA Portal (sous Step7 c'est facile: je fais "aller à => occurrence") mais je n'arrive pas trouver une équivalence de cette fonction sous TIA.
Merci d'avance.
Re: recherche sur TIA
Posté : 03 nov. 2016, 13:53
par jll
Dans Tia portal, volet de gauche, tu trouve "informations sur le programme",
puis onglet "tableau d'affectation".
Posté : 03 nov. 2016, 15:27
par neonavy
Je vous joins une vue de mon TIA car j'ai beau chercher "information sur le programme" à gauche de l'écran, je ne trouve rien! ;-(
- vue TIA
Posté : 03 nov. 2016, 15:33
par valerypetit
déroule ton programme
Posté : 03 nov. 2016, 17:05
par neonavy
Je ne vois pas plus... y a-t-il une arborescence particulière à suivre?
- nouvelle vue
Posté : 04 nov. 2016, 00:17
par valerypetit
après moi c'est point de vu automate, pas HMI
Posté : 04 nov. 2016, 08:35
par jll
salut Neonavy,
Tu ne peux pas voir les "informations du programme", car tu as un proxy comme automate dans ton projet. Tu dois avoir un automate programmé dans Tia portal pour accéder a cette page.
Posté : 04 nov. 2016, 09:36
par neonavy
ok, merci pour ces infos ;-(
pour l'heure je dois (hélas) continuer à travailler ainsi (avec le proxy) car TIA ne gère pas les variateurs que j'utilise (S110 et S120) ce qui me force à passer par le Starter et il est donc plus simple de passer pour moi de travailler avec S7 (d'autant que Step7 permet de travailler à plusieurs sur le même projet en même temps... et des échos que j'ai eu de TIA V14, cette fonction est encore loin d'être au point pour TIA).
Merci encore de votre aide et de vos infos, je vais essayer de me débrouiller autrement
