[STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
Tartuffe
Message par Tartuffe »
En Step7 classique, j'ai créé un FB dans lequel je souhaite copier toute la plage d'entrées d'une carte de comptage dans les variables statiques.
Je pourrais mettre un BLKMOV avec en entrée P#E 280.0 BYTE 16 et en sortie une variable statique, mais ce que je veux c'est passer l'adresse de périphérie (280) via une entrée du FB car bien sure je compte appeler le FB plusieurs fois.
Je n'a pas trouvé la syntaxe qui fonctionne.
djé
Re: [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
Message par djé »
Il faut passer par un pointeur de zone dans un bout de code en List,
Code : Tout sélectionner
 Explication
L  "idxAdress" 		//(idxAdress: variable DWord ou DINT en entrée de bloc = adresse que tu souhaites lire)
SLD 3 			// mise au format POINTER Siemens adres.bit et charger le pointeur dans l'ACCu
LAR1	 		// Charger le contenu de l'accumulateur 1 dans le registre d'adresse 1
L EW [AR1,P#0.0] 	//Charger la valeur du mot EW[idxAdress+0] et transférer dans ta variable STAT DWORD/DINT
T "Tag_Value0"
L EW [AR1,P#4.0] 	//Charger la valeur du mot EW[idxAdress+4] et transférer dans ta variable STAT
T "Tag_Value1"
L EW [AR1,P#8.0] 	//Charger la valeur du mot EW[idxAdress+8] et transférer dans ta variable STAT
T "Tag_Value2"
L EW [AR1,P#12.0] 	//Charger la valeur du mot EW[idxAdress+12] et transférer dans ta variable STAT
T "Tag_Value3"
djé
Message par djé »
sinon en SCL:
#idxAdr: Input de type INT
#var0 := %EW(#idxAdr);
#var1 := %EW(#idxAdr+4);
#var2 := %EW(#idxAdr+8);
#var3 := %EW(#idxAdr+12);
Tartuffe
Merci pour le code,
je vais tester ça demain ;)
Tartuffe
En fait, mes variables stat sont un UDT comprenant plusieurs types.
Pour les DINT ça fonctionne très bien:
      L     ED [AR1,P#8.0]
      T     #CPT.ENTREES.MEASURED_VALUE
Mais pour les BOOL est ce qu'il y a plus simple que de me taper du ligne à ligne?
      U     E [AR1,P#12.0]
      =     #CPT.ENTREES.POWER_ERROR
      U     E [AR1,P#12.1]
      =     #CPT.ENTREES.STS_READY
J'en ai 32 consécutifs, si je pouvais copier directement ED [AR1,P#12.0] à par tir de la variable #CPT.ENTREES.POWER_ERROR ça m'arrangerait bien.
djé
Message par djé »
Oui je comprends.
Tu peux tenter de transférer dans une variable temporaire ("tempVal" de type DWORD ) et ensuite avec un Block_Move balancer dans ta structure (Test.Info_i)
        L ID [ AR1 , P#0.0 ]
      T     #tempVal
      CALL  BLKMOV
         blk_type:=Any
         SRCBLK  :=#tempVal
         RET_VAL :=#ret_val
         DSTBLK  :=#test.Info_i
Tartuffe
Merci, ça devrait le faire.
En tout cas il n'y a pas d'erreur de code, je testerai lundi en réel.
