Historiquement dans mon entreprise on a tjr utilisé du atv pour de la variation de vitesse basique ( sans codeur)
Je compte essayé la gamme sew
Qqun aurait un avis me connseiller ?
Vaut il mieux garder la gamme atv ou alors peut être une autre marque ?
Un var est un var. Que ce soit en Schneider ou autre.
Tous se valent. Mais... certains sont plus ch*ants que d'autres à utiliser (coucou Siemens !)
Dans ma boite, on est majoritairement Danfoss, mais on a aussi beaucoup de Schneider, pas mal de B&R (dont certains modèles ont une base commune ATV320) et quelques SEW et Siemens.
La dernière armoire que j'ai faite était full SEW (Movitrac et Movidrive). Profibus avec passerelle vers SBus, le bloc qui va bien sous Step7 et ça ronronne pas trop mal.
J'ai la même en Profinet. Pratique.
Après, tout dépend des prix...
Béryl a écrit : ↑10 nov. 2025, 06:21
Merci de l’info comme quoi un var est un var …
Nn mais par exemple avec le logiciel movisuite ou movitools on peut acquitter les défauts à distance ce qui n’est pas le cas de l’atv a ce que je sache
C’est des infos comme ça qui m’intéresse pour éventuellement me pousser a changé
elbarbudo a écrit : ↑11 nov. 2025, 14:17
Expliquez ce que vous appelez "acquitter à distance" ou donnez un exemple, parce qu'un ATV320 (ou autre ATV) peut aussi être acquitté par une entrée ou par un réseau de communication ou avec SoMove.
Ce serait utile d'expliquer les raisons qui vous ont amené à vouloir changer et votre contexte.
Êtes-vous installateur ou utilisateur final ?
Quand le personnel d'une entreprise est habitué à un certain matériel c'est difficile de changer, il faut que ce soit vraiment justifié.
Comme Béryl, je pense que les variateurs classiques pour moteurs asynchrones sur des applications banales sont tous corrects (hormis les variateurs à bas coût vendus sur des sites Internet grand public). Avez-vous des applications spécifiques ? Il faut tenir compte des tarifs que vous pourrez négocier, de la disponibilité des pièces (en cas de panne critique par exemple) ou de la qualité du support technique.
Car actuellement on est en atv71 ou 61 qu’on va devoir remplacé par des atv900 ou 600 pour cause de retrofit
C’est l’occasion de me renseigner
Savoir dans combien de temps le 900 sera obsolète , si j’en trouvais un du même coût avec une durée de vie plus longue c’était déjà ça de gagné
Je suis installateur et utilisateur
Effectivement Schneider Electric remplace l'ATV61 par l'ATV600, et l'ATV71 par l'ATV900.
Premier problème : l'encombrement. Les ATV600/900 sont plus gros, en particulier avec les petites puissances ; si les variateurs sont serrés entre eux ou entre les goulottes dans vos armoires, ça s'annonce mal.
Deuxième problème : ils coûtent plus cher car ils sont plus performants ; la communication Ethernet est intégrée de base, avec serveur Web permettant un suivi des consommations d'énergie par exemple ; mais en avez-vous besoin ?
Et il y a un piège : la puissance indiquée sur l'ATV61/71 était la puissance supportée en utilisation sévère alors que la puissance indiquée sur l'ATV600/900 concerne une utilisation standard.
Quelles sont les applications et les puissances de vos moteurs ? Bien souvent on peut remplacer un ATV61/71 par un ATV320 ou ATV340.
Concernant la durée vie, si nous savions à l'avance quels sont les variateurs les plus durables, nous les utiliserions tous ! En général on en fait le constat des années après leur fin commerciale. La durée de vie des variateurs est très dépendante de leur utilisation, leur environnement, leur entretien...
Si on est exigeant et qu'on prend en considération le rendement des variateurs, la longueur de câble moteur supportée, la limitation des harmoniques rejetées sur le réseau électrique par le variateur... le choix est plus compliqué. Sur ces critères, j'apprécie les variateurs de marque Danfoss.
Mais comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas la disponibilité des variateurs. On trouve facilement un ATV chez un revendeur à proximité. Avec d'autres marques c'est parfois compliqué, surtout si on est un petit client. Demandez le délai d'approvisionnement des modèles qui vous intéressent.
Bruce33 a écrit : ↑12 nov. 2025, 07:42
Je ne parlais pas de la durée de vie à proprement parler
Je me suis mal exprimé
Mais dans combien de temps il faudra leurs remplacer pour cause d’obsolescence, mais c’était un critère parmi tant d’autres
En fait je demandais si une marque sortait du lot
Comme au niveau automate j’ai l’impression qu’une majorité préfère le Siemens
Après oui , tout dépend de l’utilisation et de ce que l’on a besoin
SEW est très bien implanté dans le domaine de la machine et le convoyage et comme c'est allemand/français (USOCOME) l'intégration avec du Siemens se fait naturellement.
Perso si je ne suis pas imposé je met du SEW avec du Movidrive quand j'ai un besoin technologique comme du positionnement, synchro, enroulage/déroulage etc.
Pour le tout venant je met de l'ATV d'une part parce que c'est plutôt du bon produit, très facile à mettre en œuvre et aussi parce que comme on monte beaucoup de matériel Schneider on a de très bon tarifs.
SEW laissait les produits longtemps au catalogue mais ils font comme les copains et ont tendance à changer la gamme plus souvent. Les Movidrive sont arrivé à la génération C et il y a de nouveaux Movitrac qui remplacent je pense les LTP-B qui était en théorie le concurrent des ATV320 mais qui ne le concurrençait que sur le papier de mon point de vue. Je pense d'ailleurs que c’était du re badgé même si SEW s'en défend.
Quoiqu'il en soit la concurrence est rude dans le domaine de l’entrainement mais aucune marque n'est vraiment meilleure qu'une autre, ce qui fera la différence c'est les prix, l'habitude, la facilité de mise en œuvre et le SAV et là SEW est très bon il faut le dire.
