J’ai perdu mes paramètres de mon ATV12 à la suite d’une mauvaise manipulation. Un reset usine a été fait.
Ayant quelques difficultés pour lire la documentation, je souhaiterai réintégrer mes paramètres sur mon ATV12.
Les entrées LI1, LI2, LI3, LI4 sont activées via des contacts de relais.
Je souhaiterai activer une marche Avant (LI1) et une marche arrière (LI2) et sélectionner des vitesses présélectionnées :
LI3 LI4
0 0 0 Hz
1 0 15 Hz
0 1 30 Hz
1 1 40 Hz
Comment puis-je faire?
En vous remerciant,
Paramétrage ATV12
Re: Paramétrage ATV12
Bonjour, Avez vous les affectations des différentes entrées ? qu'est ce qui est câblé sur les différentes LI ?
Merci pour votre retour.
Des contacts de relais sont affectés sur les différents LI.
KA1 pour LI1 (Marche avant)
KA2 pour LI2 (Marche Arrière)
KA3 pour LI3
KA4 pour LI4
Je pars du 24v de l'ATV et passe par mes différents contacts de relais pour se connecter sur les différentes LI.
J'espère avoir répondu à la demande.
KA3 pour LI3
KA4 pour LI4
De mémoire, il me semble que c'est la config par défaut sans macro (du moins sur les 312).
Reste à paramétrer les vitesses PS2, PS3, etc.
Voir le guide d'utilisateur de l'ATV12. Il y a page 116 une note d'application qui décrit ce cas d'usage.
