Connexion et modification automate A0J2CPU
Forum traitant des automates industriels de marque Mitsubishi electric
MarcoTheWindows
Message par MarcoTheWindows »
Je dois récupérer le programme d'un automate Mitsubishi A0J2CPU, pour ça je dispose du logiciel Melsec Medoc V2.30 et d'un câble SC-09 (que je dois commander). Questions:
- existe t'il une alternative plus récente que Melsec Medoc? Si oui, laquelle ?
- existe t'il une alternative au câble SC-09 ?
Merci de votre aide,
Marc
Re: Connexion et modification automate A0J2CPU
Hello,
C'est un vieux machin ton truc, ce doit être arrêté depuis 20 ans. Je dirai que GX Develloper voire GX Works2 pourrait faire l'affaire mais si t'as que Medoc ce sera bon aussi.
Pour le câble je ne suis pas sur car je n'ai quasiment pas travaillé avec la série-A mais le SC09 devrait marcher vu qu’il sert pour quasi tous les automates Mitsu :) par contre il faudra un adaptateur coté minidin car c'est un 25 points sur les A.
Édition : pour le câble y'a ça qui fera parfaitement l'affaire : https://www.amazon.com/LITKEQ-USB-SC09- ... B0BZ81HR9Q
MarcoTheWindows
Salut JC,
Merci pour les infos.
Pour le câble, c'est parfait.
Pour le soft: je vais essayer Gx Works2 que j'ai sur une VM, sinon je m'amuserais avec Medoc.
Marc
MarcoTheWindows a écrit : 09 mars 2026, 15:17 Salut JC,
Marc
J'ai fait l'essai pour toi et ça marche pas...il te dit d'ouvrir GX Developer et en effet là on peut créer un projet pour un A quelque chose. J'ai une VM avec les 2 mais je te l'ai pas dit ;)
MarcoTheWindows
JC87 a écrit : 09 mars 2026, 15:27
Marc
J'ai fait l'essai pour moi et j'ai installé directement GX Developer sur ma VM, et effectivement il me propose de créer un projet pour un A0J2, je vais dorénavant essayer de me connecter avec l'automate quand j'aurais reçu le câble.
La ̶c̶̶u̶̶i̶̶t̶̶̶e̶ suite au prochain numéro.
Marc
