Positionnement Absolu/Relatif
happyjer
Message par happyjer »
Je cherche une explication simple entre un positionnement absolu et relatif.
Re: Positionnement Absolu/Relatif
Un positionnement Absolu est par rapport à Zéro (ou autre référence)
Exemple : 120 mm (absolue) de déplacement veut dire aller à la position 120mm
un positionnement relatif est par rapport à une position (souvent la position actuelle)
Exemple 120mm (relatif) fera un déplacement de 120 mm par rapport à une position.
les deux déplacements ne font donc pas la même chose.
Pour résumer
Absolu = aller A xx
Relatif = se déplacer DE xx
Pourquoi les deux existent :
et bien si tu dois faire une succession de déplacement de 10 mm par exemple
en absolu il te faudra écrire chaque côte (par exemple 10,20,30,40,50, etc..)
en relatif il ne faudra qu'une écriture (se déplacer de 10mm) que tu répètes en boucle..
on choisi donc absolu ou relatif en fonction de se que l'on souhaite faire, et on peut basculer à la volée dans l'un ou l'autre mode (en général)
Quelque soit le déplacement (en général) la position absolue est toujours actualisée (on sait donc toujours ou se trouve l'axe)
si tu dois dessiner un carré de 50mm ce côté par exemple.
Ton carré est quelque part sur un plan x,y
en absolu tu va à son premier coin (il est positionné dans l'espace)
en relatif du te déplaces en x et en y de 50mm (pas besoin de recalculer les côtes absolues)
et tu as dessiné ton carré !
amha
happyjer
Merci pour l'explication Philou c'est plus clair.
Lorent2
Message par Lorent2 »
Et ne pas oublier qu'un déplacement absolu est plus précis que plusieurs relatifs (les écarts de mesure s'ajoutant)
