Module logic ZELIO SR2B201BD
rabah
Message par rabah »
Bonjour tout le monde!
Mon micro portable ne veut pas reconnaître mon ZELIO .La configuration du port COM ne veut pas se faire je recois ce message " Le ZELIO ne répond pas. Vérifier si le port n'est pas occupé par une autre application"
Merci d'avance pour votre aide!
krank
Re: Module logic ZELIO SR2B201BD
Message par krank »
Version du logiciel , Version de Windows et version du Zelio .... etc... il faut verifier ça ...
rabah
Message par rabah »
Bonjour krank!
Merci pour ta réponse je vais verifier tout ca!
md42
Message par md42 »
bjr,
il faut aller voir dans le panneau de config du PC et les ports com, si lorsque tu connecte l'usb il le reconnait bien com zélio soft ou pas?
regarde sur quel port il te l'adresse.
ensuite dans le soft zélio mets le numéro du port identique à celui du port com PC
bon courage..
