TOPKAPI
topaze67
TOPKAPI
Message par topaze67 »
Mon responsable m'a demandé de m'auto-formé sur TOPKAPI, j'ai fait un petit programme sous UNITY-PRO, avec des variables (TOR-INT-REAL), je voudrais exporter les variables UNITY dans TOPKAPY. Mon but est de communiquer avec le simulateur de unity et topkapy.
D'ou mes questions, comment les exporter ?
comment définir dans TOPKAPI le type tout ou rien Analogique, bit alarme, TOR bit)
Comment faire communiquer le simulateur automate et le simulateur TOPKAPI
Si vous avez une documentation pour se former sur TOPKAPI, je suis preneur
chgui
Re: TOPKAPI
Message par chgui »
Topkapi est assez simple au niveau de la prise en main (mon avis).
Je me suis en grande partie auto formé dessus.
Pour unity il y a un outil qui s'appel softlink, tu exportes tes donnés sous unity puis avec softlink, tu les importes et tout se fait en grande partie tout seul (deux trois clis à droite à gauche) regarde un peu dans l'aide.
J'ai des docs mais toutes sont papiers (passe pas bien dans le tuyau!!!).
topaze67
Re: TOPKAPI
J'ai regardé un peu, par contre pour exporter avec softlink, je ne vois pas, si je fait un clic droit sur les variables et instance FB, je peux faire un export, mais je ne sais pas si c'est par softlink
merci
topaze67
Re: TOPKAPI
Même souci, je suis dans softlink de TOPKAPI, je devrais pouvoir importer mon automate avec le protocole de com en extension .rdl, coté Unity je n'arrive pas à exporter avec cette extension
Si vous avez des pistes merci
chgui
Re: TOPKAPI
Message par chgui »
RE, je ne connais pas le .rdl sous unity!!?
Il faut d'abord exporter les variables sous unity vers un fichier .XSY puis après outil->softlink sous Topkapi et la tu les importes.
tuscaonline
Re: TOPKAPI
Message par tuscaonline »
C'est plus simple d'adresser les variable unity en dur et de les interroger directement avec les pilote Modbus de base.
Sinon a chaque modif d'automate tu t'expose a des problemes d'adressage.
Cdlt,
sam2302
Re: TOPKAPI
Message par sam2302 »
Si tu ne passes pas par softlink tu risques de passer beaucoup plus de temps à déclarer tes variables "tuscaonline". Après il y a mieux c est d exporter directement tes objets si tu en as dans ton programme topkapi les reconnaît et après il te suffit d associer un objet graphique et la oui tu gagnes du temps (type structuré )
Shariti
Re: TOPKAPI
Message par Shariti »
Topkapi m'affiche un message d'erreur ""mémoire LTS pleine"", puis-je savoir comment y remédier ?
achraf5585
Re: TOPKAPI
Message par achraf5585 »
J'utilise Topkapi pour communiquer avec les automate horodatées,
Parmi ces automates, il y a l'automate IRIO (Schneider électrique)
J'utilise softlink pour importer les variables, mais pour cet automate ( NAPAC 32), Topkapi me demande le fichier avec format .XFL, or avec Kervisu (logiciel de programmation IRIO) je peux exporter que la format .txt ou .wst .
Comment je peux faire pour obtenir le fichier .XFL?
Merci pour vos réponses
Re: TOPKAPI
Exporter les variables depuis Unity au format *.TXT faire une moulinette en VBA pour les convertir vers n’importe quel autre format désiré,
