Bonjour les amis ;
j'ai programmé un contrôleur Twido et je l'ai mis en service , ensuite l'armoire a était stocké pour une livraison (donc mon twido était éteint pour une durée de quelle que mois )
une fois que l'armoire etait installé sur site j'ai constaté que le TWIDO est passé en mode STOP seul ???
si le programme s'est effacé je peux dire que c'est un problème de mémoire , mais ce problème ? vraiment j'ai pas trouvé d’explication
j'ai voulu remédier a ce problème par la configuration d'une ETOR comme étant un sélecteur de choix RUN/STOP mais en cas de défaillance de cette entré sa peux causé un grand problème pour l'exploitant
avez vous une explication pour mon problème mes amis ?? une solution peux être??? merci d'avance
Twido passe en STOP seul après une durée hors tension ????
Re: Twido passe en STOP seul après une durée hors tension ????
Tu as coché la case "Démarrage automatique en Run" ?
Bonjour ITSOFT ;
non je l'ai pas coché , justement j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé cette option mais j'ai pas compris vraiment son utilité !!!
moi j'ai l'habitude de travailler avec des M340 et je vois que si je le met en RUN via mon PC c'est bon il revient jamais en STOP , je crois que pour TWIDO c'est pas le cas si cette casse n'est pas coché , c'est ça ???
même dans le HELP ils disent que cette option met l'automate en RUN après un démarrage a froid , donc faut il la cocher pour remédier a mon problème (la mise en service de l'automate après une longue durée d'extinction,il revient seul en RUN ???)
on faisant une recherche j'ai pas trouvé une explication détaillé , donc si vous pouvez m'eclaircir les choses monsierITSOFT je serais vraiment reconnaisant , et merci beaucoup pour votre reponse
oui ça sert à ça
oui ça sert à ça
Ok merci ITSOFT
