J'ai un nouveau PC avec windows 10 pro 64 bits. J'ai installé Unity pro XL v11 et la com USB ne fonctionne pas. Dans la gestion des périphériques, lors de la connexion, j'ai un code d'erreur 52 "Windows ne peut pas vérifier la signature numérique pour les pilotes requis pour ce périphérique.". J'ai utilisé le patch de =S= qui est sensé résoudre le problème, mais ça ne marche pas. Si quelqu'un a une solution!
Driver Usb et Windows 10
melenbihan
- Code sa première boucle
Re: Driver Usb et Windows 10
bonjour
installer une machine virtuelle ça fonctionne pas trop mal
sinon installer quand même même si Windows 10 ne reconnais pas la signature du drivers
bon courage
bon courage
Dans ma boite tous le monde est emmerdé avec les drivers unitelway et usb de schneider, l'un marche, pour l'autre non,
Il y a meme eu un probleme suite à une mise à jour de Windows 10.
Au lieu de développer plein de conneries de DTM ils feraient mieux de régler ces problèmes là.
Toute les versions de windows 10 pro ne sont pas concernées. En ce qui me concerne, de mémoire c'est la V1607.
Squale
je dépoussière un "vieux" post car je viens de me retrouver dans la même situation, mon portable a été remplacé et je me retrouve avec un Win 10 Pro + Unity V11 S et je ne peux pas me connecter à un M340 (P342020) avec mon cordon USB à cause de ce foutu driver non signé par Schneider.
Savez vous si Schneider a sorti un driver signé et où le trouver ?
Il y a une solution en désactivant le contrôle de signature des drivers mais il se re-active à chaque reboot du PC donc c'est pas la meilleur solution.
Merci.
Merci.
- Bruce33
D'après cette réponse de Schneider : https://www.schneider-electric.com/en/faqs/FA322641/
le problème est réglé avec PLC USB Driver Suite version 14.12 (3.15 IE25).
La question suivante c'est.. où trouve-t-on cette version ou avec quel logiciel ?
Ah ben justement, autre réponse : https://www.se.com/eg/en/faqs/FA357865/
C'est donc là : https://schneider-electric.box.com/s/2g ... vt52rueku7
