Je dois recopier des impulsions à haute fréquence vers un API et un afficheur (totalisateur). Je pense que je dois utiliser un relais haute fréquences.
Merci de me clarifier un peu les critères de choix de ce relais... quels sont les marques connus ?
Re: relais haute fréquences
il te faut surtout une carte de comptage rapide coté automate
Il te faudrait regarder la fréquence d'acquisition en hertz de ton entrée totalisatrice et la fréquence d'émission en Hertz de ton signal.
Il faut que les 2 concordes ou alors que la fréquence d'acquisition de ton entrée soit plus élevé.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
- steph31
- Forcené des structures
Ci vous devez relayer votre signal, il faut un relais statique ou un optocoupleur.hamza a écrit :Bonjour,
PS: pour info un entrée de comptage sur un automate est une entrée rapide, mais pas une entrée Hautes Fréquence.
La Haute Fréquence (HF) est comprise entre 3MHZ et 30 MHZ.
