Inserer activation par mot de passe TP170B
Praktika
Message par Praktika »
Sur un TP170B avec ProTool.
Sur une image, il y a une fonction qui est activable via un bouton, du type exclu/inclu.
Je souhaite activer ou non ce bouton après avoir entré un mot de passe.
Avec un mot de passe différent de celui qui se trouve dans Système cible > Réglage.
Comment dois-je m'y prendre ? :roll:
Merci.
Praktika
AMINE
Re: Inserer activation par mot de passe TP170B
Message par AMINE »
Bonjour ;
dans ton application source cherche gestion des utilisateurs et change le mot de passe ensuite recharge la nouvelle application sur ton TP
Praktika
Je ne veux pas changer de mot de passe mais en rajouter un.
Seulement pour ce bouton.
Merci.
josé
Message par josé »
de mémoire ; tu a 9 niveau de mot de passe .
le mot de passe 1 te permet d'accéder au niveau de 1
le mot de passe 2 te permet d'accéder au niveau de 1 et 2
le mot de passe 3 te permet d'accéder au niveau de 1 a 3
Etc...
le mot de passe 9 reservé a admin.
Créateur de pannes ...
Praktika
Oui, José tu as entièrement raison.
Et ce fameux mot de passe Admin se trouve dans : Système cible > Réglage
Par contre, comment je fait mon lien lorsque je clique sur le bouton ?
Quelle fonction dois-je mettre en oeuvre ?
Le but étant sur appui du bouton d'obtenir un log d'un password pour rendre effectif l'appui sur le bouton.
Praktika
