Transfert fichiers SD API vers USB IHM
- Code son premier grafcet
Bonjour !
Je souhaite transférer des fichiers présens sur la carte SD insérée dans mon API (M241) vers la clé USB de mon IHM (HMIS85).
Ces deux équipements communquent en Modbus TCP.
L'objectif derrière ça est de pouvoir récupérer tous les fichiers sans avoir à ouvrir l'armoire électrique. Si on met une rallonge USB branchée à l'IHM et qu'on fait un p'tit trou pour le laisser passer, ce serait vraiment pratique !
Ne laisse jamais la sève de séquoïa se gargariser devant un crayon 4 couleurs.
(4e Dan de Kamoulox)
Re: Transfert fichiers SD API vers USB IHM
et une fois que ces fichiers seront sur la clef USB c'est pour faire quoi avec ces fichiers ?
Sous quel format les fichiers ?
peux tu mettre un extrait de ces fichiers ici ?
Il ni as pas de fonction qui fait ça directement, on peut le faire via un script
mais c’est pas simple surtout si on ne maîtrise pas le Script qui es en JAVA .
Principe :
Dans le programme automate :
-Copier les éléments du fichier dans une table de mots %MW
Dans Vijeo-designer :
-Affecter cette table à un BlockINT
-Lire ce BlockINT et transférer les valeur dans un résumé d’évènements affecté à un Groupe d’évènements
-Enregistrer le Groupe d’évènements dans la clef USB
-Ouvrir le fichier .csv de la clef USB avec Excel
Principe :
Ce seront uniquement des fichiers .csv contenant des valeurs des points de courbes.
Le but de récupérer tout ça sur une clé USB rendrait le processus de récupération des données par le client plus facile.
Ensuite, les fichiers .csv seront ouverts sous Excel, où le client tracera les courbes depuis le menu "Insertion" à l'aide des valeurs des points.
Pour le contenu, rien n'est défini pour l'instant, mais il devrait ressembler à ça :
Code : Tout sélectionner
Axe n°; Apparition n°; Point 1; Point 2; Point 3; Point 4; Point 5; Point 6
17; 1; 24; 32; 35; 28; 25; 24
17; 2; 25; 33; 38; 31; 27; 26
ok, il y aura combien de fichiers au maxi à copier sur la clef USB ?
Pour prendre hyper large, je dirais 500, GRAND maximum.
500 c'est trop ma solution indiquée plus haut n'est pas adaptée.
Ceci dit, si les courbes sont faites dans le IHM , on peut directement enregistrer les points la courbe dans une clef USB fichier .csv
par une touche ENREGISTREMENT DE LA JOURNALISATION sur clef USB
Merci pour ta solution.
Y'a une réunion sur le projet après-demain, je parlerai de ton idée.
Cependant, la courbe change toutes les secondes, et le temps de cycle de l'IHM (HMIS85) est d'une seconde, j'ai peur que ça fasse trop pour mon p'tit bout d'écran
ça n'as aucun rapport avec les temps de cycles, on enregistre le contenu de la journalisation.
Bonne nouvelle !
Je te tiens au courant de ce qui se passe
Bonne nouvelle !
Vu que notre projet est très lourd pour l'écran, il a été décidé que l'IHM ne servirait que d'interface et ne produirait aucun fichier ...
[/pas résolu] :/
[/pas résolu] :/
