[VIJEO]Bit de mot
MikeKol
[VIJEO]Bit de mot
Message par MikeKol »
Je viens car j'ai un IHM à faire sur VIJEO Desiner V6.2 SP4, j'ai toujours eu l'habitude de déclarer mes bits de mot dans Unity donc lors de l'export en .XVM les bits de mot se crée logiquement dans VIJEO sous le formot %MWx:Xi, mais dans le programme d'aujourd'hui les bits de mot ne sont pas crée dans Unity donc quand il importe mon .XVM il m'import en tant que mot. Jusque la je dirais pas de souci sauf que je voudrais savoir s'il existe dans VIJEO une commande qui permet de dire que si le bit i d'un WORD est à 1 on fait tel chose ?
Cordialement.
Re: [VIJEO]Bit de mot
OUI mais c'est une solution empirique voir pourquoi ça fait ça,
sinon il faut passer par un Script
ex: pour le bit 0 du mot:
if (MOT.X(0)) Action ;
MikeKol
itasoft a écrit : 01 mars 2017, 18:35 slts,
Donc je vais demander au codeur de les localiser dans le code. Je pense que cela sera beaucoup plus facile.
skip74
Message par skip74 »
ben oui si les bits de mots ne sont pas existants dans le programme unity, vijéo ne risque pas de les inventer..... :lol:
soit tu les créer sous vijeo... soit sous unity + import...
