PL7-2 Dos et XP
neophyte
PL7-2 Dos et XP
Message par neophyte »
J'ai recupéré une version de PL7-2 22 qui tourne sous DOS.
J'ai aussi récuperé un PC sous Win XP SP2 (dédié à ce soft).
Installé DosBox et tenté de mixer tout ce bastringue ....
PL7 demarre correctement,
mais lorsque je tente de connecter, il y a une erreur d'initialisation du driver.
En tête du Config.sys, il y a la commande:
Shell:c:\command.com /P /E:256
Mais command.com n'existe pas sous XP ... alors comment configurer correctement ?
Peut etre qu'il existe une facon plus simple d'installer PL7-2 ?
Merci de vos lumières !
Cyril93
Re: PL7-2 Dos et XP
Message par Cyril93 »
Apparemment le plus simple c'est d'utiliser XTEL sous OS/2, on peux virtualiser OS/2 dans une vm comme Virtual-Box. D'ailleurs sur le forum il y a une archive XTEL pour Virtual-Box qui traîne ;)
neophyte
Re: PL7-2 Dos et XP
Hellow,
Merci pour le tuyau.
J'ai chargé X-Tel, et me retrouve avec un fichier .ova ...
Ca se mange comment, l'OVA ?
Merci d'avance !
Bernardo59
Re: PL7-2 Dos et XP
Message par Bernardo59 »
Avec Virtual Box...
neophyte
Re: PL7-2 Dos et XP
Helas ... rien n'est simple en ce bas monde :roll:
J'ai bien installé VirtualBox, crée une machine sous OS/2.1 en suivant ce tuto : viewtopic.php?f=34&t=350
Malheureusement, les PJ ne sont pas toutes visibles .
Je n'arrive pas à creer un disk bootable, l'option n'apparait pas....
Comment configurer ce disque de demarrage ?
Re: PL7-2 Dos et XP
L'image ova s'importe tout simplement dans VirtualBox sous Fichier "importer une application virtuelle", elle contient tout, y compris le disque dur virtuel. De quel disque bootable parle tu ???
neophyte
Re: PL7-2 Dos et XP
Merci pour cette réponse,
Pour installer OS/2 dans VirtualBox, il faut installer un disque virtuel, qui doit donc etre booté comme sur un PC.
Je n'ai pas cette option "Disque bootable", et donc ça marche pas. :evil:
Les forum en francais ne sont pas tres prolixe sur la question, et l'anglais nest pas trop mon truc .
Help ! Merci !
Re: PL7-2 Dos et XP
Toute l'installation a déjà été faite par quelqu'un d'autre, une image ova contient absolument tout et encore une fois il suffit juste de l'importer dans VirtualBox en deux clics de souris. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'autre à expliquer.
neophyte
Re: PL7-2 Dos et XP
Merci !
Mais mon Pb est en amont ... pour importer il faut que VirtualBox soit installé correctement ?
Je n'arrive pas à démarrer "la machine OS/2" car il manque le boot du disque. :roll:
Bernardo59
Re: PL7-2 Dos et XP
Chez moi ça marche, je viens de l'importer à l'instant.
viewtopic.php?f=34&t=481&start=20
