Page 1 sur 3
PL7-2 Dos et XP
Posté : 10 mars 2017, 15:32
par neophyte
J'ai recupéré une version de PL7-2 22 qui tourne sous DOS.
J'ai aussi récuperé un PC sous Win XP SP2 (dédié à ce soft).
Installé DosBox et tenté de mixer tout ce bastringue ....
PL7 demarre correctement,
mais lorsque je tente de connecter, il y a une erreur d'initialisation du driver.
En tête du Config.sys, il y a la commande:
Shell:c:\command.com /P /E:256
Mais command.com n'existe pas sous XP ... alors comment configurer correctement ?
Peut etre qu'il existe une facon plus simple d'installer PL7-2 ?
Merci de vos lumières !
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 10 mars 2017, 15:41
par Cyril93
Apparemment le plus simple c'est d'utiliser XTEL sous OS/2, on peux virtualiser OS/2 dans une vm comme Virtual-Box. D'ailleurs sur le forum il y a une archive XTEL pour Virtual-Box qui traîne ;)
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 10 mars 2017, 17:39
par neophyte
Hellow,
Merci pour le tuyau.
J'ai chargé X-Tel, et me retrouve avec un fichier .ova ...
Ca se mange comment, l'OVA ?
Merci d'avance !
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 10 mars 2017, 18:48
par Bernardo59
Avec Virtual Box...
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 11 mars 2017, 08:06
par neophyte
Helas ... rien n'est simple en ce bas monde :roll:
J'ai bien installé VirtualBox, crée une machine sous OS/2.1 en suivant ce tuto : viewtopic.php?f=34&t=350
Malheureusement, les PJ ne sont pas toutes visibles .
Je n'arrive pas à creer un disk bootable, l'option n'apparait pas....
Comment configurer ce disque de demarrage ?
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 11 mars 2017, 11:23
par JC87
L'image ova s'importe tout simplement dans VirtualBox sous Fichier "importer une application virtuelle", elle contient tout, y compris le disque dur virtuel. De quel disque bootable parle tu ???
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 11 mars 2017, 11:55
par neophyte
Merci pour cette réponse,
Pour installer OS/2 dans VirtualBox, il faut installer un disque virtuel, qui doit donc etre booté comme sur un PC.
Je n'ai pas cette option "Disque bootable", et donc ça marche pas. :evil:
Les forum en francais ne sont pas tres prolixe sur la question, et l'anglais nest pas trop mon truc .
Help ! Merci !
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 11 mars 2017, 12:28
par JC87
Toute l'installation a déjà été faite par quelqu'un d'autre, une image ova contient absolument tout et encore une fois il suffit juste de l'importer dans VirtualBox en deux clics de souris. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'autre à expliquer.
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 11 mars 2017, 14:59
par neophyte
Merci !
Mais mon Pb est en amont ... pour importer il faut que VirtualBox soit installé correctement ?
Je n'arrive pas à démarrer "la machine OS/2" car il manque le boot du disque. :roll:
Re: PL7-2 Dos et XP
Posté : 11 mars 2017, 16:40
par Bernardo59
Chez moi ça marche, je viens de l'importer à l'instant.
viewtopic.php?f=34&t=481&start=20
