Bonjour, afin de m'initier au modbus (READ/WRITE_VAR), j'ai voulu faire une communication entre deux M340, en direct.
J'ai configuré en Master/Slave, avec les même configurtation. Or je n'arrive pas à communiquer. Je pense même que le Master n'arrive pas à envoyer de requête ! (la loupiotte SER COM ne s'allume pas.)
Avant de vous donner toutes le config, Est-ce possible de faire une com inter M340 en direct?
Merci de vos réponse.
Modbus m340-M340
akiraentsaii
- Asservi son premier moteur
Re: Modbus m340-M340
oui c'est possible....
pour le diagnostique, il faut voir les paramètres de gestion (4mots)
akiraentsaii
ok, donc j’envoie les screenshots demain.
Dans mes souvenirs, le deuxième ou troisième vaut 5, les autres restent à 0....
Bref, je donne plus d'infos demain, en tous cas merci pour l'info (j'essaie pas de faire des trucs impossibles!! ouf!)
Bonne soirée
EDIT: Bon, j'ai essayé ce matin et.... tout fonctionne...Aucune modification, rien, nada.... Bref, je ne comprends pas!
En tout cas merci de m'avoir confirmé que c'était possible
Cdlt
Bonne soirée
Cdlt
