J ai automate s7-300 et ecran Mp277 DE SIEMENS, je communique ne ethernet via une freebox server et un pc windows 10 pro dont qu il y a tia portal V14 MAIS impossible d'avoir un abonne accessible dans tia portal mais je vois bien mon automate et mon ecran via le logiciel freebox server
es que vous pouvez m'aidez ? merci
probleme abonnes accessible tia portal V14
CHERFREDER
- Code son premier grafcet
Re: probleme abonnes accessible tia portal V14
Regarde du côté des adresses IP...
CHERFREDER
bonjour
oui j 'ai regarder les adresse ip mais maintenant j'arrive a faire une liaison avec l automate mais toujours rien dans abonnes accessibles
regarde la config du coupleur de TIA
CHERFREDER
je pense que tu veux parler du coupleur (Paramétrage de l'interface PG-P (32 bits) ) si cela oui j'ai regarder aussi c est bon aussi
Désactive firewall et autres, et place les propriétés de ton réseau en "privé" ou "domicile". Il m'est arrivé que la découverte du réseau (abonnés accessibles) bloque parce que mon réseau avait la propriété "public"
Pour rappel V14 n'est pas validé pour Windows 10.
CHERFREDER
je tiens a te remercier car Grace a ton aide ,j ai trouver le problème et oui tu as raison c est bien Windows 10 qui pose problème et pour résoudre il faut que je démarre les logiciels en mode administrateur et la plus aucun souci
merci encore
voila si cela te dérange pas j'ai encore un petit souci, j'ai un écran itc 2200 qui fonction en thin client , je n'ai jamais installer avec un thin client pourrais tu m'aider ?
je suis novice dans le domaine mais je pense qu'il faut obligatoirement un serveur ou une configuration de ce genre
comment créer tout cela serveur et configuration avec mon écran
cordialement
merci encore
cordialement
bonjour, j'ai exactement le même problème mais, d'une machine virtuelle de VMware qui tourne en windows 7
Impossible de détecter les abonnés accessibles... J'ai essayé plusieurs config différentes et, rien n'y fait...
help please
help please
