Au travail, on a un problème. On arrive pas à afficher les valeurs, elles apparaissent en astérisque. Dans l'activation du mode de saisie, la case "afficher le texte en astérisque" est systématiquement cochée. On la décoche, on enregistre, et dès qu'on rouvre le projet, ça revient.
On a essayé plein de choses: réinstallations, mise à jour, nouveau projet.
Si vous pouviez m'aider ça serait cool.
Astérisque sur Vijeo Designer
LordFlash973
- Apprend le binaire
Re: Astérisque sur Vijeo Designer
Il faut décocher la case et faire « Enregistrer les valeurs par défaut »
Tu n'arrives pas à afficher les valeurs en saisie ou en affichage simple ?
Si c'est en affichage simple, c'est que la valeur dépasse les paramètres (ex : valeur à 3 chiffres pour un champ à 2 chiffres).
LordFlash973
On a fait tout le logiciel, on ne trouve pas où est "Enregistrer les valeurs par défaut". Sur Unity, je sais où c'est, mais là pas moyen. J'ai Vijeo Designer version 6.2
C'est en affichage simple. On a essayé, on a mis 6 chiffres, on veut en afficher 4, 5 maximum. Mais ça ne fonctionne pas, même en simulation.
LordFlash973
TROUVÉÉÉ !!! Merci Itasoft
Vérifie le type de variable que tu utilises.
Il faut que le type de variable qu'attend ton champs soit le même que celui de la variable vers lequel il pointe.
Fais gaffe aussi à l'ordre des mots (poids fort/poids faible) dans le paramétrage de ton gestionnaire d'entrées/sorties.
