je dois me connecter à un automate de ligne via Ethernet. PL7 PRO est sous XP mode. Impossible de se connecter via XIP...
Quand j'arrive sur le volet de config sur lequel on peut vérifier la source via la touche "bind", il ne se passe plus rien et ça plante.
Un collègue a essayé et y est parvenu... Avec mon pc, rien à faire. J'ai réinstallé le driver, idem.
Je sias que vous aller m'en demander plus alors je vais préparer quelques copies écran demain.
PL7 PRO et driver XIP.
Re: PL7 PRO et driver XIP.
es que les adresses IP utilisées et l'adresse IP de ton PC sont de la même classe ?
Dave72
- Code son premier grafcet
Bonjour et désolé pour mon silence.
Visiblement, ce driver XIP pose souvent problème à celles et ceux ne connaissant pas certaines ficelles.
Comme PL7 PRO est sur une machine virtuelle, il fallait rajouter une adresse IP et créer un profil dans le driver.
C'est un vétéran qui m'a montré.
Merci en tout cas pour m'avoir aiguillé. Le projet est en phase de livraison. Ce fût très intense....
Bonjour Dave,
Peux tu ns en dire plus sur le profil a créer pour l'utiliser sur une machine virtuelle stp?
Mon soucis a moi c'est que le driver est bien installé mais n'apparait pas ds le choix des driver ds pl7 pro, et je ne sais pas pourquoi....
MErci d'avance.
MErci d'avance.
