communication S7-1200 et Sofrel en RS-485
topaze67
- Première mise en service
J'aurais une question, concernant une communication entre un automate S7-12xx et un Sofrel, la communication se fera en RS-485.
côté automate, qu'est-ce qu'il faut, personnellement j'ai fait de la com entre des automates Siemens, même jamais avec un Sofrel. La je n'ai pas accès au programme. Pour moi, il suffit de mettre un carte de com sur l'automate Siemens et créer un DB émission et un DB de Réception. Est-ce qu'il faut une licence Siemens en plus pour la com ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485
Connaitre le protocole de communication, ça pourrai te servir...
Parce que la c'est comme si je te disais
Je vais mettre l'un en face de l'autre: Franz (le Schneider) et Kuan chee choon (Le Sofrel) pour qu'il puisse parler (le rs485)...
Il manque la langue (le protocole) pour que l'échange soit possible.
Bon je caricature un peu mais ça donne ça, sans utiliser de terme technique.
Bref je joue un peu au couillon , mais le Sofrel il doit bien causer en Modbus RTU, et le Siemens à le Modbus RTU en natif de mémoire...
Maintenant faut juste savoir qui est Maitre qui est Esclave et tu sais quel blocs fonctions utiliser.
Sous réserve que le Sofrel cause Modbus RTU ci dessous une tech note de siemens pour mettre tout ça en fonctionnement
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=en-WW
PS: de mémoire il n'y a pas de RS485 en natif sur les S7-1200, il vous faudra un module de communication supplémentaire.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
tuscaonline
- Forcené des structures
Sofrel cause le modbus
topaze67
En fait le Sofrel sera maître, en la communication se fera en Modbus Rs485.
1 - ajouter une carte ethernet dans le sofrel? les s7-1200 sont natifs modbus ethernet...
2 - sinon, voir ces articles siemens bien expliqués:
topaze67
Je me permet de revenir sur la com entre un automate S7-1200 et un Sofrel.
Comme je le disais, je n'ai pas accès à l'automate, le programme est verrouillé. Mais on nous facture une licence pour la com.
Licence TCP/IP avec un Automate Schneider (nous on a un Sofrel pas du Schneider). Est-ce qu'il faut une licence Spécifique ? Pour moi, quand je faisais de la com, à part des cartes de com, je n'ai pas souvenir d'avoir utiliser une licence spécifique !
Pas de licence complémentaire modbus sur S7-1200, uniquement une carte de comm.
Effectivement, sur S7-300 /400, il faut un pilote complémentaire (et donc une licence en +)
Qui vous facture une licence?
Désolé mais "pas accès au programme" ça veut dire plein de chose.
Mais je confirme pas de licence supplémentaire avec un S7-1200
Par contre une carte de com RS485 sera nécessaire...
Qui dit carte de com supplémentaire dit modification de configuration matérielle... avec un programme verrouillé ça va être compliqué.
Et pareil il y a des blocs fonctions a rajouter, donc modification du code d'un programme verrouillé
TROLL ON
Mais quel intégrateur/automaticien verrouille encore ces programmes?... c'est l'assurance de se faire dégager au moindre besoin de modification du code
TROLL OFF
Sinon oui pour info, à l'époque des S300 & 400 il fallait un "dongle" (700€) en face arrière du module de com pour avoir le droit d'utliser le driver Modbus.
Bon courage ça va pas etre simple cette histoire
Mant'
TROLL ON
TROLL OFF
Mant'
topaze67
notre partenaire verrouille ses programmes, nous lui avons demandé de nous ajouter la com vers un Sofrel, il nous facture cela, car dans son offre, il parle de licence Open Modbus.
sur ce projet, je ne gère pas la partie programme automate, je suis l'interface entre notre client et nos partenaires.
Pour moi verrouiller son programme est assez rare. Ils le justifient par le fait qu'ils donnent une garantie, sur le matériel, car ils font le programme et l'installation.
Par contre, si jamais il n'y a pas de licence, je vais voir avec eu, car sur plusieurs projets cela fait une somme
Par contre sur le site de Siemens, j'ai lu que c'est intégrer dans TIA portal V13, mais que l'utilisation de ces blocks et payant
ci joint le lien
Merci de vos réponses
ci joint le lien
Les blocs fonction modbus sont natifs et dispo sans frais supplémentaires sur les 1200. Les blocs Open Modbus sont destinés aux 300/400 et sont effectivement payants.
Soit ils ne savent pas ce qu'ils font, soit ils essayent de t'en enfiler une...
