Accès à distance sur un panel
topaze67
- Première mise en service
Je cherche la meilleurs solution (la plus abordable et la plus simple) pour accéder à distance sur un pupitre qui se trouve dans un local qui est éloigné de plusieurs kilomètre.
Sur place, il y a un Sofrel avec une adresse IP192.168.2.xx, il y a un switch Hirschamann paramétrable de niveau 2 qui à aussi son adresse IP 192.168.2.xx. Mon client peut accéder distance à partir de sa supervision sur le Sofrel.
Mais il y a aussi un automate S7-1200, ainsi qu'un panel qui eux sont en 192.168.120.xx, changer l'adresse je ne peux pas, car on a un modem que les technicien peuvent connecter dessus, ça nous permet de faire du dépannage à distance. Et comme le modem est paramétré.
Donc je cherche une solution pour que mon client qui est en 192.168.2.xx puisse voir à distance les informations du panel (débit, position des vannes...).
Si vous avez des pistes, car j'avoue que je m'y perd. j'étais parti sur un routeur niveau 3, j'ai vu qu'il a aussi des logiciels comme UltaVNC mais est-ce que cela est adapté à ma situation
Re: Accès à distance sur un panel
Pourquoi ne pas ouvrir le masque de sous réseau comme on te l'as déjà proposé ??
topaze67
bonjour,
Je vais essayer cette solution,
Question, l'automate est en 192.168.120.xx, le sous réseau est en 255.255.255.0
le Switch est en 192.168.168.2.xx par contre, je ne connais pas encore le sous réseau.
dans l'hypothèse ou le masque serait 255.255.0.0 est-ce que ça pourrait fonctionner, ou est ce que je dois aussi modifier le masque côté automate.
Je m'excuse encore, mais je ne connais pas grand chose en réseau, d'habitude tout était en place et je m'occupais des tables d'échanges, entre automate.
Merci de vos réponses
si je ne dit pas de connerie,
le soucis c'est de lire les variables du S7-1200 @ 192.168.120.xx par le superviseur @ 192.168.2.xx donc ouvrir le masque de sous réseau sur le superviseur ainsi que sur l'automate en mettant 255.255.0.0 cela devrait le faire.
topaze67
Change le masque a été refusé par mon client, il a sa supervision en 192.168.2.xxx avec un masque en 255.255.255.0, il a peur que s'il modifie le masque en 255.255.0.0 de la supervision, qu'il ne puisse plus se connecter sur les autres équipements qui ont garder le masque 255.255.255.0.
Donc je dois trouver une autre solution, donc routeur ou autre, si vous avez des pistes !
Je vous remercie pour les conseils que vous m'avez déjà apportés jusqu'à là.
Kallysto
- Créateur de langage
Allez, cours de réseau express !
En IP v4 comme en IP v6 :
Une adresse IP c'est un numéro de réseau suivi d'un numéro de machine sur ce réseau.
Ce qui permet de faire la distinction entre la partie "numéro réseau" et la partie "numéro de machine" c'est le masque de sous réseau.
Un ET entre le masque de sous réseau et l'adresse IP donne le numéro de réseau, exemple :
IP : 192.168.1.12 ---------> 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 0000 1100
masque : 255.255.224.0 -> 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000
Numéro de réseau : -------> 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0000 . 0000 0000 -> 192.168.0.0
Numéro de machine : -----> 1 0000 1100 -> 268 -> 1.12
Pour que 2 machines puissent communiquer, il faut qu'elles soient sur le même réseau soit dans notre exemple : 192.168.0.0.
Si notre première machine : 192.168.1.12 veut communiquer avec 192.168.6.30 et 192.168.33.12, elle effectue les opérations suivantes :
IP : 192.168.6.30 ---------> 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0110 . 0001 1110
Numéro de réseau : -------> 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0000 . 0000 0000 -> 192.168.0.0 Youpi ! ça marche !
IP : 192.168.33.12 ---------> 1100 0000 . 1010 1000 . 0010 0001 . 0000 1100
Numéro de réseau : -------> 1100 0000 . 1010 1000 . 0010 0000 . 0000 0000 -> 192.168.32.0 ça ne marche pas.
Si tu modifies le masque par moins restrictif, ça marche.
Pour ton cas, ça marcherait :
Que le masque soit en 255.255.255.0 ou en 255.255.0.0 ta supervision est sur le même réseau que les équipements du client. (et au pire, un test et c'est joué)
avec le masque en 255.255.0.0, elle est sur le même réseau que ton API donc ça marche.
Et si vraiment il ne veut pas, un simple routeur et c'est bon logiquement. C'est le rôle d'un routeur de faire le lien entre les réseaux !
Voilà ce que ça va faire :
Supervision -> dois envoyer des infos hors de son réseau ==> Envoie l'info à la passerelle (le routeur)
Le routeur -> si tu l'as bien paramétré, il prend l'info de ta supervision et la met sur le bon chemin pour ton automate.
Ton API reçoit l'info du routeur, il renvoie la réponse au routeur
Le routeur => reçoit l'info de ton API et la renvoie à la supervision. ,
Supervision => reçoit la réponse du routeur.
Mais pour cela il faut que tu puisses changer l'adresse de ta passerelle pour mettre ton routeur à la place sur la supervision ET ton API. Pas dit que ça soit mieux, plus simple et sans bugg !
Kallysto
Il y a aussi la solution de mettre 2 routeurs si tu ne peux pas changer l'adresse des passerelles :
supervision -> routeur 1 -> routeur 2 -> API.
API -> routeur 2 -> routeur 1 -> supervision
- Ronan
Si les équipements ne communiquent pas à l’extérieur de leur sous-réseau, on peut effectivement installer un routeur et le configurer comme passerelle par défaut.
Kallysto
Même si ils communiquent avec "l'extérieur". Pour l'équipement dès lors que ce n'est pas dans SON sous réseau, c'est "l'extérieur". Il envoie donc le tout à sa passerelle et c'est la passerelle (le routeur) qui s'occupe d'envoyer tout au bon equipement.
Donc ça ferait : PC -> routeur -> box -> internet.
