IO LINK IFM et M340
IO LINK IFM et M340
Bonjour a tous !
Quelqu'un pourrait me dire si l'IO LINK d'IFM est bien compatible avec un M340 CPU 342020 (qui communique déjà avec un IHM en ETHERNET)
Je pense que j'aurais besoin d'un coupleur Ethernet au minimum.
Mon fournisseur me 'donnerait' un Maitre IO LINK, 4 modules de 8 entrées IO LINK, 16 débitmètres IO LINK, 4 Détecteur 4-20ma et 4 convertisseurs 4-20ma / IO LINK.
N'ayant jamais réalisé cela, je viens vers vous pour savoir :
1 - si c'est compatible
2 - comment cela se met en œuvre (facilement ou pas)
d'avance merci pour votre retour d'info.
Modifié en dernier par philou77 le 08 juin 2017, 23:27, modifié 1 fois.
Re: IO LINK IFM et M340
C’est imposé cette grosse merde de IO LINK ?
sinon ya CANopen Schneider direct sur BMXP342030
Salut Itasoft..
Oui...
Oui...
salut
j'ai l'impression qu'iolink est bien poussé par les fabricants de capteurs... peut être afin de rajouter de la valeur ajoutée
bref comme toi ifm "m'offrait" le maitre mais j'ai gentiment refusé...
c'était une copie d'un ancien développement, et au final il faut bien passer un cable... que ce soit analogique, numerique ou n'importe quoi, il faut me mettre...
pour ce qui est de la com avec m340, le maitre iolink etait en version modbus tcp... donc dans la logique ca ne devrait pas poser soucis...
Pour cette appli, le maitre IO LINK serait ethernet IP (industrial Protocol). C'est un AL1122.
J'ai aussi un fichier EDS correspondant. (ça doit pouvoir s'intégrer dans le projet du M340 non ?)
Apparemment, on me propose un coupleur NOC0401.
Ethernet/IP est un protocole de communication propriétaire Allen Bradley, c'est fort possible que tu doive intégrer une carte spécifique.
Bonne journée
Mant'
Bonne journée
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Le coupleur NOC0401 fait de l'EtherNet/IP donc il n'y aura théoriquement pas de problème pour intégrer l'EDS.
Ce n'est pas propriétaire à Allen Bradley, tout comme Modbus n'est pas propriétaire à Modicon.
Effectivement je viens de vérifier, bon ça a été porté par Allen Bradley mais ce n'est pas de leur conception
Disons que AB l'a bien porté !
