Quelqun peut m'aider à résoudre le probléme suivant:
lorsque j'appuie sur le boutton start du HMI TP177B le mode Run time n'exécute pas et affiche ce message la "connecting to Host"
Merci de me repondre
TP 177B color
Re: TP 177B color
Votre HMI ne comporte aucun projet, voila pourquoi il propose uniquement de charger un projet.
Re: TP 177B color
Merci jill,
Peut etre le programme est échoué, et j'ai un autre probléme quand je veux établir une liaison à l'appareil via le Simatic Prosave il me connecte plus "msg d'erreur impossible d'etablir une liaison" par contre l'adresse MPI ou ethernet sont correctement configurer.
Re: TP 177B color
bonjour,
De mémoire, durant le démarrage de la console, il faut sélectionner le mode transfert.
Je n'ai jamais réussi à charger via profibus ou mpi.
Par contre via l'interface RS232, port com, ça fonctionne bien.
Cordialement,
Polux.
Cordialement,
Polux.
Re: TP 177B color
bonjour,
de mémoire sur le TP177B, au démarrage il faut se mettre hors ligne et sélectionner le port utilisé pour de transfert.
Créateur de pannes ...
