Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.
Posté : 15 juin 2017, 13:45
J'utilise pour la premiere fois GP-Pro Ex (version 4.07) avec un afficheur Proface GP4501T.
Communiquant avec un S7-1500 sous TIA Portal V14, je ne peux pas importer les tag de mon projet (on ne peut le faire que pour des TIA Portal 11 à 13 comme précisé page 2 de cette doc: https://www.hmisource.com/otasuke/files ... al_eng.pdf).
Ai-je une autre solution?
Est-il possible de repasser mon projet sous TIA V13?
Sur l'écran des variables, j'ai vu que dans l'utilitaire il y avait une fonction "Import CSV", j'ai essayé mais mes adresses restent UNDEFINED... Voici quelques print ecran de mes resultats: Pourtant le petit tableau récapitulatif affiche bien les noms, type et adresse dans les bonnes colonnes. Pour que cela fonctionne j'ai du passer les champ "word adress" de Int à Word.
Auriez vous un peu de doc la dessus? (j'aurai su je serai resté sous TIA Portal V13...)
Merci.
Merci.
