Je viens de m'inscrire pour un problème d'automate Zélio. Si quelqu'un pouvait me donner des infos sur ce qui se passe.
Je gère des volets roulants avec un zelio sr3b261fu 16 entrées et 10 sorties, en 240v.
Il y a quelque temps il s'est éteint, donc plus moyen de fermer les volets.
Après l'avoir décablé complètement, le landemain je l 'ai simplement alimenté et là il s'allume.
Je me dis donc que ce n'était qu'un problème de connexion, je décide de tout recabler, et à la mise sous tension rien.
Aujourd'hui je décide de tout redécabler et d'y aller petit à petit.
- Cablage alimentation allumage ok
- Cablage alimentation relay Q1 allumage ok
Et c'est là que cela se gâte
- Pose d'un petit pont pour alimentation Q2 et là plus rien.
Est-ce que quelqu'un parmis vous à une idée de ce que cela peut être ?
Merci par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Christo
zelio sr3b261fu
Re: zelio sr3b261fu
tu dois faire un court jus
joindre un schéma de ton cablage
