Charger programme carte SD + idée table générique
alex01
Message par alex01 »
Bonjour à toutes et tous,
J'aurais voulu avoir plusieurs précision concernant un automate que j'ai entre les mains : le TM251MESC , alors dans l'ordre :
1/ Peut on charger un programme dans l'automate depuis la carte SD fournise ?
2/ Est il possible de mettre un fichier sur cette carte SD , et faire en sorte que le POU aille chercher des infos sur le fichier qui se trouve sur cette carte SD ?
Je m'explique , je travaille actuellement sur un programme qui oriente des nacelles qui avancent sur des rails ( un peu comme le système ferroviaire).
Il se trouve que j'ai plusieurs automates ancienne génération qui contiennent différente table d'orientation.
Je souhaiterais donc créer une table d'orientation générique et charger cette même table dans les nouveaux automates Schneider TM251.
Avez vous une idée de comment faire pour réaliser cela sous somachine?
Comment faire une table / un tableau ?
Si vous pouviez m'éclairer , merci d'avance pour vos réponses
Re: Charger programme carte SD + idée table générique
Question 2)
Sur SàMachine On peut lire et écrire des fichiers, fonction « DataFileCopy » après il faut écrire des lignes de programme pour mettre tout ça dans la forme désiré, voir aide en ligne de SoMachine
VnBr
Message par VnBr »
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un aurait-il un exemple du paramétrage de ce bloc (DataFileCopy) ? Cela m'aiderait beaucoup.
Merci à tous et bonne prog !
