convertir modbus en 4-20 mA avec un 750-881
Bonjour ,
Je vourais savoir comment convertir du modbus en 4-20 mA .
si vous avez de la doc a me conseiller sur WAGO pour faire cela je suis preneur .
J'ai vu ailleur qu'il parle d'adressage niveau du modbus que mes mesure seront sur les adressage , il faut que je mette le wago sur le meme reseau que mon autre appareil (qui n'est pas un automate ) es ce que j'ai bon jusque la ?
Re: convertir modbus en 4-20 mA avec un 750-881
convertir du ModBus en 4/20mA , ça ne veut absolument rien dire.
explique exactement ce que tu veux faire.
Bonjour ,
alors en gros j'ai une liaison ethernet dessus j'ai 3 mesures a recupérer 'ce sont des mots flottants ces 3 valeurs je dois les convertir donc je passe par mon automate et je les rebalance sur 3 sorties ana 4-20 mA et s est le programme que j'arrive pas a faire etant debutant en codesys bon j'ai un peu avancer dans mon programme je mets ce que j'ai fais en screen shot
On ne sait pas se que tu mesure,
on ne connaît pas les ordres de grandeurs et les plages et on sait pas ce que la sortie ana. 4/20 mA doit commander.
Déja, je suis pas certain qu'avec une adresse IP à 0.0.0.0 tu récupères grand chose... tu arrives à pinguer tous les éléments de ton réseau?
La sortie 4-20 ne commande rien je dois mesure des valeur en mots flottants qui vienne d'une communication modbus
en gros j'ai une machine qui mesure des concentration de gaz et ces dernieres sont en modbus ethernet je dois grace a mon automate wago convertir ces valeur les recopier si vous preferer sur des sortie analogique 4-20 mA les sortie 4-20 vous dans une autre entré automate s est un client qui demande ça je suis stagiaire donc j'essaye de me debrouiller avec ce que j'ai
Pour l'adresse ip je n'ai rien mit pour l'instant j'attends toute les adresse necessaires
il faut convertir la valeur flottant en type INT 16 bits et si ça dépasse pas la plage de la sortie ana. (ex:10000) la copier dans la sortie ana.
Si ça dépasse les 10000 faire une regle de 3
oui s est ça comment es ce que je peux faire sous codesys je debute tout juste je veux que l'on m aiguille pas a pas svp
etape 1 :
je choisi mon type automate ici wago 750-881 je tape ok je ne touche a aucun parametre je clique encore sur ok
Etape 2
je declare mes entrées mon appareil en generic et reseau mobsbus dans configuration de l'automate
etape 3 :
declaration des entréeS modbus ethernet (mesure venant de mon autre appareil)
j AIMERAIS savoir si FC3 correspon bien a ce que je recherche dans le menu deroulant modbus fc
et savoir si jusqu ici j'ai bon?
etape 4:
Ici je declare mais variable dans lequelles mes mesure seront recopier et comprise entre la valeur 4 et 20 mA
Etape 2
etape 3 :
etape 4:
Modifié en dernier par seb6062 le 18 juil. 2017, 19:09, modifié 1 fois.
