Remplacement CPU premium PL7 Pro par une CPU premium Unity
Bonjour à tout le monde
Suite à la fin de commercialisation des CPU premium en PL7 Pro le 31/12/2018 on va procéder aux remplacements de nos CPU (exemple TSX P303 TSX P304M)
Sous PL7 pro je sais qu'il faut exporter l'application en ficher FEF
Sous Unity ouvrir le fichier et la conversion se fait automatiquement
Ma question : Est-ce que je dois faire une mise à jour réalisée à l'aide de l'outil OS-Loader inclut dans le logiciel Unity Pro ou cette mise à jour est réalisé juste lors de la migration d'un processeur premium PL7 pro vers Unity pas lorsqu'on remplace les CPU ?
Est-ce les Cartes d'entrées /sorties, coupleur Asi, et coupleur Ethernet du CPU PL7 pro sont compatibles avec les CPU Unity ?
Bonne journée à tout le monde
Re: Remplacement CPU premium PL7 Pro par une CPU premium Unity
pas de mise à jour si tu remplace la CPU
Oui c'est reconduit automatiquement sur Unity
D’après ce document : http://xsl.schneider-electric.com/libre ... trique.pdf tous les processeurs premium que ce soit en PL7 ou en Unity seront arrêtés en 2018, donc le passage en Unity ne me parait pas vraiment indispensable, ou alors il faudrait basculer directement sur du M580 qui permet de conserver les racks premium.
oui M340 ou M580
par contre je vois que le TSX37 micro n'est pas prévu en arrêt de commercialisation, il veulent pas le lâcher celui là ?????
oui M340 ou M580
J'ai vu le document du coup il faudrait basculer sur du Modicon en unity ?
Pour moi il faudrait en effet basculer sur du M340 ou du M580. Le M340 sera surement mieux adapté en terme de taille programme et capacités mais cela implique de remplacer entièrement la configuration matérielle et il faudra probablement adapter le programme en fonction des cartes remplacées. Alors qu'avec un M580 je sais qu'on peut juste mettre une cpu dans un coin et monter un coupleur dans le rack Premium existant qui permet d'utiliser les entrées/sorties existantes sans décâblage. Sinon il y a la solution d'acheter un ou deux processeurs PL7-Pro d'avance, les stocker sur une étagère et attendre la panne éventuelle, tout ça se réfléchit en fonction de la criticité de l'installation, des besoins de modifications éventuels et bien entendu du budget dont on dispose !
Re
Surtout pour les besoins de modifications et le budget ,je pense la meilleur solution pour nous est d'acheter des processeurs PL7-PRO.
merci
je te souhaite une bonne journée
merci
re
si j'ai bien compris le M580 il se monte pas sur le rack premium on doit mettre en place un coupleur
merci
merci
En fait il faut mettre un coupleur spécial dans le rack ou est le M580 et ce coupleur se connecte sur les racks premium. Après je n'ai jamais fait de config. de ce genre (je n'ai jamais fait de M580 pour tout dire) donc il faudrait potasser les docs pour voir comment mettre tout ça ensemble.
