J'utilise dans mon projet un M221CE et une HMIS5T. Je voulais utiliser la supervision à l'aide d'une tablette android avec Vijeo Designer Air mais j'arrive pas a le faire fonctionné toujours "Echec de connexion" .
Pourtant j'ai utiliser l'adresse IP du IHM comme hote, le numéro de port et le Nom
Ya-t-il quelqu'un qui a deja utiliser l'application pour m'aider SVP.
Cdt,
Vijeo Designer Air
AlaeddineCHEKILI
- Code son premier grafcet
Re: Vijeo Designer Air
Voir cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=-VK89RuR9CA
A utiliser avec un routeur wifi
Voir cette video :
AlaeddineCHEKILI
En faite j'utilise un ewon cosy 131 wifi comme routeur et j'ai passé par differents tuto mais ca pas marchéUlairi a écrit : ↑03 nov. 2017, 12:46 Bonjour,
Voir cette video :
j'avais testé cela avec un petit routeur TL-MR3020 de TP-Link et cela fonctionnait sans soucis en suivant les indications données :
- L'adresse IP du routeur wifi et celle de l'IHM doivent être sur le même réseau ;
- La tablette doit se connecter au réseau via le wifi du routeur (activer son DHCP) ;
- Il faut bien cocher la case "Vijeo Design Air" dans les propriétés de l'IHM dans le projet Vijeo Designer avant de transférer.
Si toutes ces conditions sont réunies, cela devrait fonctionner.
