Recuperation de Mnemoniques
wahibo
Message par wahibo »
Bonjour!
Comment peut-on récupérer les mnémoniques d'une CPU CPU S7-400,référence:6ES7 414-4HM14-0AB0 qui utilise une carte memoire Flash.
Quelle est la procédure ?
Merci d'avance.
P.S:La CPU communique avec d'autres CPU S7-300 et HMI en Industrial Ethernet par le biais d'un CP443-1.
R26R
Aguerri de l'automation
Re: Recuperation de Mnemoniques
Message par R26R »
Pour moi on ne peut pas, il faut le projet de la personne qui à développé.
lolodu013
Message par lolodu013 »
bonjour,
Il me semble que les mnémoniques sont inclus dans le projet mais pas dans la CPU. Si ta pas le projet source, c'est cuit.
C'est possible uniquement si le programmeur a archivé le projet sur une carte mémoire. Toutes les cpu ne supportent pas cette fonctions et il faut une carte mémoire de type MMC il me semble. Pour tester il suffit de faire "Système cible > récupérer de la carte mémoire" ou un truc du genre. Cependant comme peu de personnes savent que c''est possible c'est très rarement fait.
skip74
Message par skip74 »
je crois me souvenir qu'il est possible d'inclure les mnémoniques sur la carte mémoire...
mais vu le cout d'une carte mémoire d'une capacité suffisante ce n'est jamais fait a 99.9%.
Ce ne sont pas que les mnémoniques mais tout le projet, maintenant comme tu le dis il faut une carte de grande capacité et surtout, pleins de gens même expérimentés en Siemens ne savent même pas que c'est possible et donc en résumé ce n'est quasiment jamais fait.
lolodu013
Effectivement je ne savais pas le mnémonique pouvais être inclus dans la MMC.
Pour être honnête on presque pas de carte MMC sur le parc ou je bosse.
Mais c'est bon à savoir. Merci
wahibo
Rebonjour!
Je tiens à vous remercier infiniment tous pour vos réponses.
Cordialement.
manu68
Message par manu68 »
A savoir que Siemens à réglé ce problème et sur les nouvelles CPU 1500 les mnémoniques sont désormais dans la CPU !
