Recuperation de Mnemoniques
Posté : 05 nov. 2017, 01:19
par wahibo
Bonjour!
Comment peut-on récupérer les mnémoniques d'une CPU CPU S7-400,référence:6ES7 414-4HM14-0AB0 qui utilise une carte memoire Flash.
Quelle est la procédure ?
Merci d'avance.
P.S:La CPU communique avec d'autres CPU S7-300 et HMI en Industrial Ethernet par le biais d'un CP443-1.
Re: Recuperation de Mnemoniques
Posté : 05 nov. 2017, 10:01
par R26R
Pour moi on ne peut pas, il faut le projet de la personne qui à développé.
Posté : 05 nov. 2017, 11:00
par lolodu013
bonjour,
Il me semble que les mnémoniques sont inclus dans le projet mais pas dans la CPU. Si ta pas le projet source, c'est cuit.
Posté : 05 nov. 2017, 12:59
par JC87
C'est possible uniquement si le programmeur a archivé le projet sur une carte mémoire. Toutes les cpu ne supportent pas cette fonctions et il faut une carte mémoire de type MMC il me semble. Pour tester il suffit de faire "Système cible > récupérer de la carte mémoire" ou un truc du genre. Cependant comme peu de personnes savent que c''est possible c'est très rarement fait.
Posté : 05 nov. 2017, 13:01
par skip74
Salut
je crois me souvenir qu'il est possible d'inclure les mnémoniques sur la carte mémoire...
mais vu le cout d'une carte mémoire d'une capacité suffisante ce n'est jamais fait a 99.9%.
Posté : 05 nov. 2017, 14:07
par JC87
Ce ne sont pas que les mnémoniques mais tout le projet, maintenant comme tu le dis il faut une carte de grande capacité et surtout, pleins de gens même expérimentés en Siemens ne savent même pas que c'est possible et donc en résumé ce n'est quasiment jamais fait.
Posté : 05 nov. 2017, 16:42
par lolodu013
Effectivement je ne savais pas le mnémonique pouvais être inclus dans la MMC.
Pour être honnête on presque pas de carte MMC sur le parc ou je bosse.
Mais c'est bon à savoir. Merci
Posté : 05 nov. 2017, 20:08
par wahibo
Rebonjour!
Je tiens à vous remercier infiniment tous pour vos réponses.
Cordialement.
Posté : 26 mars 2018, 16:56
par manu68
A savoir que Siemens à réglé ce problème et sur les nouvelles CPU 1500 les mnémoniques sont désormais dans la CPU !
