Peut être.....Nouvelle norme RJ45
RedFish
Message par RedFish »
Bonjour à tous;
HARTING viens de mettre en avant une nouvelle connectique pour remplacer le RJ45 que l'on connais tous.
Au moment ou tout ce miniaturise, je peu comprendre le truc. Mais remplacer une connectique aussi répandue, je reste un peu partagé la dessus, et vous ???
http://www.harting.fr/centre-produits/l ... ndustrial/
Kallysto
Re: Peut être.....Nouvelle norme RJ45
Message par Kallysto »
moi je trouve ça débile.
Mais il y a d eplus en plus de PC portable qui sont dépourvu de cette connectique. A la place tu as une espèce de "port à tout faire" et tu branches un adaptateur qui te permet d'avoir soit un port RJ45 soit un port DVI par exemple.
Donc peut être dans l'optique de se dire que ton éqiupement communique via Wifi nativement et que pour les casses pieds qui veulent en câble tu auras un adaptateur...
Mais si c'est pour que tous les ports RJ45 au monde passe sous ce format, ça va être une horreur... On va passer notre vie avec des adaptateurs...
Sans compter un truc très bête : un câble RJ45, ça se fait super facilement, une pince sertisseuse 2 embouts et roule. Un truc comme ça, dépend comment ça sera fait, mais je doute qu'on puisse le faire aussi simplement...
Mantysse
Message par Mantysse »
Ouep... Ils ont des idées bizarre Harting... Bon perso je ne pousserai pas le produit c'est des enmerdes assurés en SAV
Peut etre en prise modulaire ce qui je pense est la fonction de cette connectique.
Mais de la a remplacer le port RJ45 sur les PCs... on en est loin.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Kallysto
Et puis, j'ai une remarque bête, mais :
ton automate ok, il a une prise "harting machin chouette", mais le switch qui est dans ton armoire ? Le routeur sur lequel il est connecté ? etc
Tu fais comment si t'installe un API dans un bâtiment "ancien" ? Et sur un site complet, tu fais comment quand t'as un bâtiment neuf au milieu d'ancien ?
Donc on va se retrouver pendant 20 ans avec des adaptateurs de partout, au final le "bénéfice" de ce genre de prises sera perdu par la multiplication des connexion avec les adaptateurs.
Et puis bon... suivre la nanification des circuits OK, mais je vois pas l'intérêt : actuellement quand on achète une sonde de température "sans fil" la partie électronique de la sonde n'occupe pas 1/4 du volume du boitier...
lerieur
Message par lerieur »
Foutue miniaturisation.
C'est bien mignon ces connecteurs toujours plus petits, mais question robustesse, ça réduit aussi.
Les connecteurs RJ45 restent très répandus et relativement robustes.
J'utilise des connecteurs à raccordement rapide sans outil. (sauf la pince coupante ou les ciseaux)
Et si on passe avec des connecteurs plus petits, ça va être la misère pour connecter ça...
Déjà que certains câbles Ethernet ont du mal à rentrer dans des connecteur modular RJ45 classiques ...
