bonjour,
J'ai besoin de carte SD pour mes automates.
Mon constructeur en vend, mais à 60€ pièce la carte de 1 Go. A chaque fois que j'annonce le prix à mon chef ou au client, je me fais traiter de voleuse, d'autant plus qu'il faut aussi acheter le support à 266€...
J'ai demandé si on pouvait en acheter dans le commerce, mais ils ont mis un formatage spécial sur les cartes SD avec un système de fichier personnalisé... du coup celles du commerce sont rejetées.
Avez-vous connaissance une application qui peut copier un système de fichier (genre NTFS ou FAT ou autre) et formater un autre média à l'identique ?
ça m'arrangerait bien.
Formatage système de fichier carte SD
- RedFish
Re: Formatage système de fichier carte SD
Salut Kallysto;
regarde ceci; perso jamais testé mais faut bien commencer un jour !! au cas ou tu testerais redis moi si ça à fonctionné !!
https://www.macg.co/logiciels/2017/01/s ... core-97256
https://www.backup-utility.com/fr/clone ... te-sd.html
dd sous Linux (avec un live cd si t'as pas de PC Linux sous la main).
J'ai utiliser RMPrepUSB (https://www.rmprepusb.com/) pour recopier des cartes SD pour mon Raspberry.
Il fonctionne sous Windows.
- la commande : "USB vers image" permet de créer une image d'une carte SD sur un PC
- la commande : "image vers USB" permet de recréer une autre carte SD à partir de l'image.
Le terme USB v sous entend que la carte SD est installée sur un support amovible et type USB.
Sur le site il y à des tutoriels.
Cordialement.
Cordialement.
Kallysto
- Créateur de langage
Oki merci.
je vais avoir une plateforme de test (enfin !) je veux tester ça dessus.
Au moins pour avoir quelques cartes SD "pirates" en rab pour les cas d'urgence.
