Nouveautés dans SoMachine Basic v1.6
lerieur
Message par lerieur »
Bonjour à toutes et tous.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais une nouvelle version de SoMachine Basic, la V1.6, est sortie.
Et avec elle, des nouveautés intéressantes !
Voici la liste extraite d'un document Schneider:
Journalisation des données sur une carte SD
- Nouveau bloc fonction pour créer un historique des données ou un journal des événements (chaînes)
- Enregistrement et restauration d’un groupe de mots mémoire
Modbus TCP IO Scanner
- Contrôle des variateurs ATV avec les blocs fonction Variateur
- Commande possible d'équipements série via une passerelle Ethernet
- Intégration de nouveaux équipements sur IOScanner (ATV340, ATV312 et Tesys U)
Bloc fonction défini par l’utilisateur (création d’un bloc fonction personnalisé)
Fonction définie par l’utilisateur (instruction définie appelée par le bloc « OPERATION »)
Prise en charge des chaînes
- Configuration de chaînes dans des mots constants (%KW)
- Affectation de chaînes dans des mots mémoire (%MW)
- Gestion des chaînes avec de nouvelles instructions
Eléments de schéma à contact structurés
- Test IF THEN ELSE ENDIF
- Boucle FOR - ENDFOR
Fonctions de front montant et descendant
Amélioration de l’utilisation des schémas à contacts
- Blocs fonction multiples dans un réseau
- Déplacement d'éléments de schéma à contact entre des réseaux
- Possibilité de placer un bloc d’opération n’importe où sur une ligne
- Vue des références croisées
- Augmentation de l’espace pour la programmation
- Fonction de zoom avant/arrière
- Détachement de la vue de la propriété ou déplacement vers la droite
- Affichage/masquage des noms et commentaires de réseau
- Activation/désactivation du mode plein écran
Autres fonctionnalités
- Possibilité de copier/coller et d’exporter/importer des tables d'animation
- Possibilité d’exporter/importer des valeurs constantes
- Option pour télécharger les métadonnées vers le contrôleur
- Nouveaux paramètres pour programmer les paramètres des blocs horodateurs
- Plus de 2 opérandes dans les instructions COMPARE
- Modification directe des paramètres des blocs fonction dans l'éditeur Ladder en ligne et hors ligne
- Modification des valeurs mémoire dans l'éditeur Ladder en mode en ligne
- Vérification et amélioration de l'aide en ligne sur l’auto-tuning
- Paramètre permettant de basculer entre F1 et Maj F1 pour l'aide contextuelle
- Création de symboles par défaut pour les objets mémoire utilisés par Vijeo Designer
- Lecture du numéro de série de l'automate dans les mots système
- Lecture du dernier code d’erreur dans les mots système
Le logiciel est toujours gratuit, téléchargeable ici par exemple:
http://xsl.schneider-electric.com/libre ... ebasic.htm
Re: Nouveautés dans SoMachine Basic v1.6
super, bientôt il va remplacer le SoMachine NON Basic
tardieub
Message par tardieub »
Surtout que installer la version non basic n'est pas dénué de risque !
AMINE
Message par AMINE »
heureusement qu'ils ont intégrer les blocs fonctionnels, merci pour le partage
nicekev
Message par nicekev »
Les logiciels Schneider évolue de noms et de fonctions.
La gamme Somachine va devenir "EcoStruxure™ Machine Expert".
La version SoMachine Basic est déjà disponible "EcoStruxure™ Machine Expert Basic".
Vous trouverez plus d'info sur le site de Schneider https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... e-expert-/
Purée, ça fait une sacré correction de 'bugs', mais nul part il est dit si il 'fonctionne' tout simplement.. lol
Bruce33
Message par Bruce33 »
EcoStruxure Machine Expert-Basic est téléchargeable à l'adresse suivante :
https://www.schneider-electric.com/en/d ... ert_Basic/
Pour renforcer le trouble du changement de nom, la version du logiciel repart de V1.0...
c'est pour quels automates ce nouveau gadget ??
en basic, le M221 toujours !
bipcoyote
Message par bipcoyote »
eh oui, changement de nom, un lapsus est déjà donné "luxure"
ok j'ai besoin de vacance
