Page 1 sur 2
Communication PC/TWIDO impossible
Posté : 18 janv. 2018, 21:44
par Crusty
Bonsoir !
J'ai récupéré un twido (TWDLCAA24DRF) ainsi que deux câbles de com (TSXCUSB485C + TSXCRJMD25 from A..E......), ai installé TWIDOSUITE 2.20 sur une machine virtuelle (XP 32 bits SP3) mais malheureusement, n'arrive pas à communiquer entre le pc et l'automate...
Je vous décris un peu le bazar :
_ led power on, run clignote sur l'automate
_ pilotes unitelway et modbus serial driver installés
_ câble TSXCUSB485C reconnu en port com 7 dans le gestionnaire de périphériques de la VM, changé en port com 2
_ dans drivers manager, configuré modbus driver sur le port com 2, baud rate 9600, stop bits 2, parity none, RTU et configuré le même port dans unitelway configuration
_ pare-feu et antivirus désactivés pour les tests
_ lancé modbus test (dans propriété de gestion des drivers) en usb puis en modbus serial 1
_ installé le bon automate et configuré le port com 2 sur twidosuite et lancé le test en liaison distante puis en modbus avec l'adresse 1
_ j'ai un petit switch sans aucune description sur mon convertisseur (même sur l'annonce AE), essayé sur les deux positions mais rien
Je sèche un peu et ne sais plus quoi faire, si une personne avait une idée ou info, elle serait la bienvenue
Merci d'avance !
Re: Communication PC/TWIDO impossible
Posté : 19 janv. 2018, 02:50
pourquoi dans une machine virtuelle ??
Posté : 19 janv. 2018, 06:54
par tuscaonline
le switch faut le mettre en TER Direct
Sinon tu utilise quoi comme VM ?
Y a souvent plein de probleme de com avec les VM.
Posté : 19 janv. 2018, 09:58
par Brebiou
C'est bien un USB <-> RS485 ? J'ai plus l'habitude de Schneider...
Normalement tu ne devrais avoir aucun mal à communiquer si l'USB à bien été attribué au système invité.
Posté : 19 janv. 2018, 10:11
par bipcoyote
Dans une machine virtuelle pour éviter les conflits entre les différents constructeurs.
Comme tu utilise la communication unitelway sur la machine virtuelle, ce qui arrive est que ta machine source utilise aussi un driver modbus.
Verifie que rien ne tourne sur la machine mère.
Posté : 20 janv. 2018, 03:38
par Crusty
Bonjoir !
itasoft a écrit : ↑19 janv. 2018, 02:50
Pour des questions de facilité, j'ai deux pc (un que j'ai configuré pour ma formation et mon autre perso) et mes vm sont sur supports amovibles, ça m'évite de devoir les allumer tous les deux
tuscaonline a écrit : ↑19 janv. 2018, 06:54
C'est pas un câble d'origine et je n'ai pas de sélecteur TER, uniquement un petit sélecteur M/S, je te mets sa description :
http://www.fourstar-dy.com/Uploadfile/2 ... 809419.pdf
J'utilise vmware et d'habitude, pas de problème de com avec d'autres logiciels de programmation (s7 manager ou TIA par exemple)
Brebiou a écrit : ↑19 janv. 2018, 09:58
Oui, c'est bien un convertisseur usb/485, j'ai beau regarder à gauche à droite dans les paramètres mais rien n'y fait...
Sûr que ça doit être une connerie et que je vais me foutre la honte une fois ce blem résolu ^^
bipcoyote a écrit : ↑19 janv. 2018, 10:11
J'ai bien configuré mon port usb comme étant reconnu dans ma vm donc non reconnu sur la machine mère, c'est bien ça que tu demandais ?
Du coup, j'ai installé twidosuite et le drivers manager sur mon pc (win7 64bits) mais unitelway n'est pas installé (j'ai fait gaffe de prendre le bon pilote)
Je profite de mon insomnie pour continuer à bricoler dessus, merci encore pour votre aide !
@+ tard !
Posté : 20 janv. 2018, 20:50
par Crusty
Re !
Me suis rendu compte que j'avais installé twido suite version xp 32bits sur mon pc qui est en win7 64bits...
Téléchargé la bonne version mais toujours le même problèmes avec mon câble
J'ai retrouvé un câble TSXPCX3030 (un clone toujours) que j'avais complètement oublié, l'ai branché sur ma vm, installé le driver et... j'arrive enfin à communiquer avec mon automate
Par contre, je n'ai pas réussi à trouver de pilote fonctionnel pour win7...
Donc, en gros, pour le tsxcusb485, soit c'est un mauvais paramétrage de ma part (mais, comme dit Brebiou, ça devrait aller tout seul), soit c'est le convertisseur qui ne fonctionne pas...
Je vais essayer de trouver un programmeur dans mon coin pour faire une comparaison entre un câble officiel et le mien, je serai fixé comme ça.
To be continued !
Posté : 20 janv. 2018, 23:42
pas compris, si t'arrive à communiquer avec ton automate c'est que le problème est réglé ??
sinon il faut y brancher un occiloscope pour voir si ya du monde au balcon (quelque chose qui circule sur la ligne)
photo de mon occilo
Posté : 21 janv. 2018, 00:41
par Crusty
itasoft a écrit : ↑20 janv. 2018, 23:42
Non justement, j'ai bien réussi à communiquer avec le TSXPCX3030 (via ma vm sous xp 32, pas avec mon pc sous 7 64) mais pas avec le TSXCUSB485 ! Donc, comme dit dans mon dernier commentaire, mon problème n'est toujours pas résolu...
Quand une chose particulière me turlupine, je veux aller jusqu'au bout (sauf évidemment quand je me retrouve la gueule contre le mur, je sais admettre qu'à un moment, faut arrêter de se prendre la tête) mais là, encore une fois, soit j'ai mal paramétré le drivers manager, soit mon convertisseur cloné ne fonctionne pas...
ps: je préfère préciser, je bosse dans une boite en tant qu'électromécanicien (fin, je ne fais que de l'élec, mon responsable a bien compris qu'il valait mieux me donner des tournevis et un multimètre plutôt que des clefs de 40 voire plus dans les mains ^^) ne touchant pas aux automates pour l'instant malheureusement (j'espère pouvoir montrer mes compétences et évoluer...ils utilisent des automates IFM), tout ce que je fais est à titre privé donc, je m'achète du matos d'occasion et je bidouille tout chez moi
du coup, pour les câbles, je n'ai pas d'autre choix que de passer par un site chinois bien connu de tout le monde (sur 6 câbles de com spécifiques achetés, je n'ai de blem qu'avec le tsxcusb485)...
ps2: y'a pas de rubrique vente/échange/don sur ce fofo ? Ce serait bien je trouve
Posté : 21 janv. 2018, 01:24
Je récapitule :
-Le boîtier TSXCUSB485 connecté au PC sur la prise USB
-Le driver du TSXCUSB485 installé et reconnu dans gestionnaire de périphériques comme COMxxxx
-Le cordon TSXCRJMD25 branché entre le TSXCUSB485 et l’automate
C’st ça ?
