Est-ce que l'un d'entre vous aurez un bloc de permutation pour 3 moteurs pour pl7 pro?
2 moteurs peuvent fonctionner en même temps.
Merci à tous.
Permutation 3 pompes pl7 pro
Re: Permutation 3 pompes pl7 pro
permutation sur un temps de marche ou sur une pompe en défaut ?
Simplement sur chaque demande et défaut.
Exemple 3 pompes, démarrage d’une pompe sur un premier niveau, démarrage d’une seconde sur un second seuil. Permutation si l’une des pompes n’est pas disponible et permutation sur chaque démarrage.
Est-ce qu'il faut une fonction appoint du genre si le niveau est très haut, on doit démarrer 2 pompes ?
Oui par exemple.
Dans ce type d'exemple on peut penser à un poste de refoulement avec 3 pompes.
Sur seuil haut, démarrage d'une pompe
Sur seuil très haut, démarrage d'une seconde pompe
Etc...
En gardant la permutation
Etc...
OK,
Je vais développer la fonction sur Unity Pro. Il n'y a pas trop de différence sur les instructions donc retranscrire en PL7 Pro sera assez digeste.
