COMMUNICATION S7-1500 =>PC PANEL VISUAL BASIC
MIKL9Z
Message par MIKL9Z »
Bonjour à tous ,
Je travail actuellement sur un projet où je serais amené à établir des échanges entre un automate S7-1500 avec un PC panel sur lequel VISUAL BASIC est installé.
Les deux appareils seront reliés sur un réseaux type PROFINET .
L'objectif est : d'envoyer et de récupérer des données venant de VISUAL BASIC .
Comment puis je faire communiquer ces deux appareils ensemble ?..
En vous remerciant d'avance
RedFish
Re: COMMUNICATION S7-1500 =>PC PANEL VISUAL BASIC
Message par RedFish »
Bonjour;
Regarde peut être du coté de SNAP 7. Tu peut lire et écrire dans un API Siemens par le protocole PROFINET.
http://snap7.sourceforge.net/
Mantysse
Message par Mantysse »
Acheter une carte Applicom ou un driver PROFINET... il n'y a aucune librairie "open source" pour le PROFINET...
Après tout dépend de ce que vous voulez faire:
Voir ci dessous une présentation du protocole
https://www.agilicom.fr/tutorial-PROFINET-IO.html
Pour du PROFINET IO, si vous voulez partir de 0... faut acheter la norme (c'est plusieurs 0 normalement)
"Les spécifications PROFINET IO figurent dans les documents IEC 61158 type 10 et IEC 61784 part 2, 3-3 et 5-3."
Pour du PROFINET messaging ça doit etre plus simple coté code VB... mais pas coté automate... La encore faut se farcir la norme et la j'ai pas cherché assez longtemps pour trouver le numéro de la norme.
Et enfin a vérifier mais je crois qu'il y a un hardware particulier pour le PROFINET, ça veut dire achat de carte PC PROFINET...
Si c'est du PROFINET MRP la c'est sur faut un hardware particulier, les échanges sont cadencés par une horloge interne.
Bon ça sent la grosse galère tout ça, je vais retourner a mon devis moi.
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Mantysse
RedFish a écrit : 02 févr. 2018, 17:20 Bonjour;
C'est testé ça?
ça ressemble pas a du PROFINET ça... ça ressemble plus au au précédant protocole Ethernet de Siemens, mais je peux me tromper.
Mant'
RedFish
Mantysse;
Tu as peut être raison; pour ma part je m'en sert seulement dans le cadre de ma supervision d'automates SIEMENS. Je n'ai pas testé avec d'autre appareil PROFINET. Mais il va falloir que je pousse plus loin pour y arriver, je vais me pencher la dessus bientôt.
Désolé pour ma réponse erronée.
