Serveurs
Serveurs
Voilà je ne suis pas automaticien mais plutôt chargé de la maintenance d'un secteur de production.
Je rencontre des soucis sur le réseau automate lors de basculement de serveur suite à une coupure ou modif sur autre ligne de production. Probleme de prévision dosage.... sur les serveur il y a plusieurs lignes de prod.
Ma question, est ce qu'il est possible qu'une partie de mon application soit bloquée ou ne bascule pas correctement lors du changement de serveur ?
Tout est redevenu normal lors du redéploiement d'une application sur les serveurs...une modif qui ne concerne pas ma ligne de prod. Avez voys une idée de ce qui se passe ? Merci pour vos reponces.
Re: Serveurs
On ne peut pas deviner de quel matériel il s'agit, il faut présenter ton matériel
Re: Serveurs
Est-ce que les automates viennent lire des recettes dans une base de données ou des fichiers sur ton serveur?
Re: Serveurs
ah oui désolé
tous les automates sont des siemens voici deux d'entre eux:
SIEMENS S7-300
CPU CPU 313C )
1 CARTE DI16/DO16 x DC ) 6ES7 313-5BE00-0AB0
1 CARTE AI5/AO2 )
2 CARTES INPUT DI32xDC24V 6ES7 321-1BL00-0AA0
1 CARTES OUTPUT DO32xDC24V/0.5A 6ES7 322-1BL00-0AA0
1 CARTES ETHERNET CP.343-1 lean/DC24V/0.2A 6GK7 343-1CX10-0XE0
SIEMENS S7 - 300
ALIM PS 307 5A 6ES7 307-1EA00-0AA0
CPU CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
2 COUPLEUR IM 365 6ES7 365-0BA01-0AA0
9 CARTES INPUT DI16xAC120/230V 6ES7 321-1FH00-0AA0
3 CARTES OUTPUT DO16xRel. AC120V/230V 6ES7 322-1HH01-0AA0
2 ANAL INPUT AI8x13Bit 6ES7 331-1KF01-0AB0
1 ANAL OUTPUT AO4x12Bit 6ES7 332-5HD01-0AB0
SIEMENS S7-300
CPU CPU 313C )
1 CARTE AI5/AO2 )
SIEMENS S7 - 300
Re: Serveurs
Je rajouterai :
réseau de 10 automates et automates déportés (ET200) par secteur (3 secteurs de production).
4 supervisions développées sous wonderware InTouch
deux serveurs
deux serveurs
Re: Serveurs
Après confirmation, les recettes sont stokées sur le serveur
Re: Serveurs
Bein ça ressemble a une quantité de produit en cours d'approvisionnement qui n'est pas dans une zone mémoire rémanente.
Bref une zone mémoire rémanente est une zone ou même lorsqu'il y a coupure electrique la valeur actuelle est sauvegardé.
C'est quoi le problème suite a coupure secteur? Le dosage repart de 0?
Parce "problème de prévision dosage" ça veut tout dire et rien, trop de produit? pas assez? mauvaise concentration? non reprise de cycle?...
Mant'
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Re: Serveurs
Bonjour Mantysse
Merci pour ces infos.
J'ai fait une erreur de frappe je voulais écrire problème précision. .. en faite les dosages était toujours supérieur à la consigne et l'erreur était répétable.La coupure du réseau est survenu lors d'une modif sur une autre installation qui est sur le même serveur. Je pense que lors du déploiement du programme modifié, une partie de mon programme n'a pas basculé sur le deuxième serveur ! ? Possible ?
Re: Serveurs
C'est toujours du surdosage donc.
C'est toujours la même quantité sur dosé ou c'est "variable"?
Si c'est variable explore la piste que je t'ai donné avant.
Si c'est fixe, est ce qu'il y a un niveau max de sécurité? Genre un capteur? Ou une limite soft?
Si tu a un niveau max physique explore encore la piste précédente
Sinon faut que je réfléchisse encore, mais je pense que ton problème viens plus de l'automate
Re: Serveurs
L'automate à été vérifié, il est ok on a vérifié la rapidité d'exécution tout est correcte. Je perds régulièrement pendant 1 à 2 min la communication avec le réseau déconnection et reconnexion sans rien toucher. Je pense que mon problème est plus côté serveur. Calcul, mémoire, vitesse... je dirai que quelque chose est bloqué quelque part dans mon système ..
