Petit HMI avec E/S
Petit HMI avec E/S
Salut les cyborgs !
Pour une petite appli, j'aurais besoin d'un afficheur genre HMISCU6A5 (avec des E/S).
Il me faut donc SoMAchine.
Sachant que j'ai déjà Vijeo-Designer installé sur mon poste, puis-je rajouter SoMachine sans rien casser ?
J'ai cru comprendre que ça foutait un peu le bazar les deux ensemble...
Pour être franc, je me passerai bien de SoMachine qui semble une usine à gaz et dont j'ai pas besoin ailleurs.
Mais j'ai trouvé que cette categorie d'IHM avec des entrées/sorties chez Schneider.
Sinon, je peux aussi me tourner vers un Proface, mais je suis réticent pour au moins trois raisons :
  • J'aime pas Proface
  • La série LT3000 ferait le job mais elle n'est plus dispo (pas trouvé sa remplaçante)
Ok, pour deux de ses raisons arbitraires, je peux faire un effort...
Z'en pensez quoi ?
Merci !
Re: Petit HMI avec E/S
Personnellement, j'ai vijeo designer, unity, et so machine basic.
Le tout sous windows seven.
Pas de soucis particuliers.
Mais il existe d'autre pupitres avec E/S (unitronics par exemple)
Priigame
Message par Priigame »
En effet tout comme philou j'ai déjà développer un programme sur SoMachine Basic et Vijeo sans aucun soucis.
J'etais également sous Windows 7.
Personnellement, j'ai trouver SoMachine très ... basic... Un gros manque de fonctionnalité avancés mais en fonction de ton application, il peut être largement suffisant.
Attention : SoMAchine basic n'est pas SoMachine !
J'ai aussi SoMachine basic sur mes postes et j'ai aucun souci avec.
Pour moi il ne faut pas prendre un produit Schneider simplement parce qu'il est Schneider. Il faut prendre un produit adapté au besoin et je ne pense pas que les "tout en un" Schneider soit vraiment intéressant, tant techniquement (à cause de Somachine) qu'économiquement même si avec une bonne remise ça passe un peu mieux. Partant de là, pour moi il y a deux choix principaux, Proface et Unitronics. Proface c'est Schneider et c'est pas mal même si le soft est un peu touffu je trouve et officiellement il n'est pas gratuit. Donc personnellement, quand je ne suis pas imposé, pour un "tout en un" j'ai fait le choix d'Unitronics. D’abord parce que c'est vraiment pas cher niveau hard et aussi parce que le soft est en téléchargement gratuit. Un point positif aussi c'est que les produits restent très longtemps au catalogue y compris les anciennes gammes ce qui garantit un SAV longue durée et ça ce n'est pas forcément le cas avec Schneider>/Proface. Le support technique est très réactif et gratuit aussi ce qui fait que pour la première appli on peut se faire aider facilement. Après ce n'est pas aussi riche que les autres (Schneider, Siemens) au niveau fonctionnalités, notamment sur la partie IHM mais pour un petit projet ça fait largement la maille.
fish
Message par fish »
Si tu ne veux pas de SoMachine, prends donc un M221 (SoMachine Basic) + un petit HMISTU655 (VijeoDesigner).
Faut savoir que ces petits IHM+E/S n'ont pas une performance exceptionnelle (même processeur pour l'application que pour l'IHM).
Pour quelques € de plus, un M221 et un IHM feront parfaitement l'affaire, et on mélange pas les torchons et les serviettes (j'ai trop vu d'installations qui au début tournaient bien, puis se mettaient à genou au fur et à mesure des rajouts...).
De toute façon, tant que ça reste du Schneider, c'est tout bon ! :D :D :D
Schul
Message par Schul »
Béryl a écrit : 23 févr. 2018, 11:45
Ils ont fait original, c'est la série LT4000 la remplaçante :)
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
Pour la compatibilité entre Vijeo designer et So Machine, il faut consulter les FAQ Schneider, parce qu'effectivement, il faut bien faire attention aux versions utilisées.
Exemple
https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA231193/
Je prends du Schneider, d'une part parce que je maîtrise assez bien pour en faire ce que je veux rapidement et d'autre part, parce qu'avec les dérog j'ai des prix au raz des paquerettes.
Je me débrouille aussi avec GP-Pro, mais franchement, comme usine à gaz, à part chez Siemens, j'ai rarement rencontré aussi peu intuitif !
Je ne connais pas Unitronics. J'ai pas trop envie de rajouter un nouveau matos dans mon magasin et repartir à zéro niveau apprentissage.
Sinon l'appli est toute bête : en sortie de soutireuse, j'ai une machine (Heuft) qui procède à plusieurs tests sur les bouteilles (niveau, présence bouchon, bouchon mal posé)
Je désire simplement rajouter un petit écran où s'affichent ces trois compteurs + celui du nombre total des bouteilles passées et un bouton pour que l'opérateur remette à zéro les compteurs au changement d'équipe.
Le manque de place m'oblige à passer par un HMI avec E/S intégrées.
Je viens de jeter un oeil sur la série LT4000 de chez Proface.
Apparemment, un petit LT4201 ferait le job...
