exploitation des variables sur évenements
manu68
Message par manu68 »
Bonjour à tous !
Sous TIA portal, j'ai configuré une archive de variables avec 3 variables qui s'enregistrent "sur modification". C'est à dire lorsque la valeur change.
C'est bien pratique pour suivre un historique de consigne de régulateurs.
Mon problème est de savoir comment les faire ressortir dans un historique.
Sur Protool (oui je sais ça date) mais je l'avais fait et dans une page style historique d'alarme on pouvait choisir des variables "évènements".
Mais impossible de retrouver la même fonction sur TIA portal ... et pourtant on peut configuré l'archive ...
Merci d'avance si quelqu'un sait où ça se cache !!!
Priigame
Re: exploitation des variables sur évenements
Message par Priigame »
Si j'ai bien compris, tu cherche à afficher ton archive dans une vue d'alarme ?
manu68
Oui c'est ça ... mais comme c'est une archive d'évènements et non d'alarmes, impossible de la faire afficher dans un historique ...
J'ai beau chercher j'ai pas trouver ...
Sur Protool on pouvait choisir "archive d'évènement" sur un affichage d'historique d'alarmes.
je l'avait fait en WinCC Flexible en créant une "fausse" classe d'alarme et cela me permettait d' afficher l'historique en utilisant l'objet historique d'alarmes avec uniquement cette classe affichée. Après en TIA il y a peut être une autre solution, je dois avouer que je n'ai pas eu besoin de me pencher sur la question.
Priigame
Faudrait voir, il existe peut être un Contrôle personnalisé qui permet d'afficher du .txt ?
J'ai jamais essayer non plus :/
manu68
Merci pour vos réponses
JC87 : j'ai essayé ton idée de "fausse classe d'alarme" mais sur TIA portal tout est bien (trop bien !!) séparé ...
il y a les archives d'alarmes sous un onglet et les archives de variables sous un autre ...
On peut créer une archive de variables et archiver dedans des variables sur "modification" ... donc je peux archiver quand les opérateurs changent une consigne. ... mais impossible de ressortir les valeurs ...
Priigame : ton idée est intéressante car on peut archivé en .txt ou .csv ... les écrans HMI ont Excel intégré ... mais je ne trouve pas d'interface permettant d'afficher un fichier .csv ou .txt
je cherche encore ...
Priigame
C'est sûr que ce n'est pas encore le résultat attendu, mais j'ai trouver ceci sur le site de Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-CH
La première partie explique comment archiver à l'aide d'un script vb.
La seconde explique comment afficher les dernières valeurs de l'archive (.txt ou .csv) sur l'IHM.
A voir si en bidouillant, tu arrive à avoir un résultat satisfaisant.
Je n'ai pas essayer, mais quel est le résultat si tu crée deux archive (évenement avec tes variables et alarme vide) avec un même fichier ?
et que tu tente d'afficher comme si c’était une archive d'alarme ?
Je doute que ça marche mais qui sait..
manu68 a écrit : 27 mars 2018, 12:06 Merci pour vos réponses
D'après ce que tu dis il n'y a que trois variables à archiver, donc ce qu'il faut faire avec ma solution c'est détecter le changement d'état dans l'automate ou dans un script IHM via une variable booléenne et c'est cette variable qui sera le déclencheur de l'alarme. Ensuite il suffit d'insérer tes variables dans le message d'alarme et tu pourra visualiser le changement d'état dans un historique dédié.
Priigame
Pas bête ! Ta solution à l'air sympa je vais m'en rappeler ^^
manu68
Merci pour ta réponse JC87 !
effectivement ça me parait pas mal ta solution ...
je ne suis pas fort en script alors je vais faire ça dans l'automate, ça va être facile.
Dommage quand même qu'il n'ai pas de table toute faite ... c'est un loupé de Siemens sur TIA ...
Merci Priigame pour ta recherche. J'ai étudié ta solution ça pourrait aussi marcher je pense mais comme dit plus haut je ne suis pas fort en script ...
