Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Savez-vous s'il existe un bloc fonction de type PID dans lequel je pourrai utilisé:
- Consigne de fréquence max
- Consigne de fréquence mini
- Consigne de régulation en fréquence
svp, merci
Seb
svp, merci
Seb
Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
il faut d'abord connaitre l'actionneur (avec quoi on fait varier la fréquence ?)
Entrée débit (débitmètre électromagnétique) dont le signal 4-20mA varie de 0 à 18 m3/h. Entrée %IW puis MF.
Sortie de consigne en fréquence pour commander un variateur ATV, sur entrée 4-20mA, via %MF puis %QW
Max 50 Hz à 20 mA pour obtenir 18 m3/h, mini à 20Hz pour éviter que la pompe cavite.
habituellement on appelle ça, de la variation de vitesse
Je préfère la "variation de fréquence" vu que l'on agit sur un variateur de fréquence et que l'on ne contrôle pas la vitesse de l'actionneur
Tu as une idée de bloc PID à me soumettre?
PL7_Pro est très pauvre niveau métier régulation et il n'y a pas 36 types de bloc de régulation disponibles, il y a un PID , un bloc PWM et un bloc SERVO qui ne marche qu'avec le bloc PID, donc le choix va être vite fait, ce sera PID
Sinon il faut se faire se faire son propre bloc mais c'est pas le même job. Pour moi sur ce genre d'application il serait plus judicieux de monter un variateur "spécial pompes" comme l'ATV61 auparavant ou probablement l'ATV630 aujourd’hui qui ont une macro de régulation toute faite qu'il suffit de paramétrer et qui va éviter beaucoup de temps de programmation.
Je vois de quoi tu parles avec les différents ATV dédiés métier de l'eau, mais mon client de faire avec ce qu'il a dans l'armoire
Si tu as une bonne proposition à me faire en terme de prog dans un bloc fonctionnel, je suis à l'écoute.
bonjour,
J'ai pas compris
tu veux réguler quoi ?
J'ai pas compris
Créateur de pannes ...
josé,
je souhaite faire une régulation sur débit, en pilotant un ATV (via signal 4-20mA).
Je dispose d'un Débitmètre électromagnétique pour la surveillance du débit avec sortie 4-20mA
Une consigne de régulation à respecter, une consigne haute et basse à ne pas dépasser
bonjour,
Pour moi un simple mot qui s'incrémente et décrémente en fonction de si on est au dessus ou en dessous de la consigne suffit.
il faut écrire le programme dans un SR appelé toutes les XXXms et jouer avec la valeur que tu incrémente ou décrémente
