Réaliser le schémas électrique d'un système avec un automate et des sondes
MartyMcFly
Message par MartyMcFly »
Je dois réaliser le schémas électrique d'un automate relié à des sondes.
Pourriez vous me donner des conseils ainsi que si possible des logiciels de CAO facile à prendre en main pour réaliser cela ?
Merci d'avance :)
Flav
Re: Réaliser le schémas électrique d'un système avec un automate et des sondes
Message par Flav »
Salut Marty,
Il me semble avoir utilisé SEE ou quelque chose comme ça.
Sinon niveau conseils.. Regarde la fiche technique de l'automate pour voir les broches de connexion et n'oublie pas de bien les représenter avec les entrées associées. A part ça, je vois pas.
2e année BTS CRSA
MartyMcFly
Salut Flav,
Merci pour ta réponse je viens d'installer la version d'essai du logiciel.
Sinon pour la réalisation du plan je comptais dans un premier temps me rendre sur place et jeter un oeil à l'armoire électrique avant de regarder le programme.
Malheureusement je ne peux pas accéder à l'automate aujourd'hui, il s'agit normalement d'un automate gérant une centrale d'air.
Le schémas est faisable seulement avec le programme ?
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Tu peux tout à fait faire les schémas sans le programme. Cependant, si tu fais du rétro-engineering, c'est plus facile car tu peux récupérer le nom des entrées tor, les échelles des entrées ana, etc, ça simplifie les choses (mais c'est pas indispensable).
MartyMcFly
ok merci pour vos infos à tous :)
electrotoile
Message par electrotoile »
Le logiciel Winrelais est peut être plus simple à prendre en main mais moins complet que SEE à voir en fonction de vos besoins et la complexité du schéma. La bibliothèque est assez simple à créer pour ajouter des symboles d'automates.
nicekev
Message par nicekev »
Pour faire mes réalisations personnels, j'utilise Qelectrotech, il est simple d'utilisation et gratuit.
https://qelectrotech.org/
+1 pour QElectrotech qui a l'avantage d'être libre et gratuit.
Je le suis depuis ses débuts et, même s'il n'avance pas bien vite, suffit déjà largement pour des schémas sans moutons à cinq pattes.
dutbas
Message par dutbas »
Moi aussi j’utilise qelectrotech gratuit et efficace.
Par contre il faut le prendre en main.
Je te le recommande.
