Conversion signal CVBS vers Ethernet
Partie du forum pour tout ce qui concerne le contrôle par capteurs et/ou systèmes de vision dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur la vision industrielle .
Mantysse
Message par Mantysse »
Bonjour tout le monde,
Le sujet n'est pas a proprement parlé de la vision industrielle, c'est plus de la video surveillance...
Je cherche à convertir un signal CVBS en trame Ethernet...
1) est ce possible?
2) avec quel matériel? je viens de passer une paire d'heure à chercher sans résultat probant.
Pour parle du sujet, j'ai plusieurs caméras sur centre d'usinage sortant un signal CVBS
Pour rappel https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o_composite
Notre client souhaite réaliser un concentrateur afin de pouvoir stocker les videos sur une base PC et ressortir la video lorsqu'il y a un tampon.
Entre les caméras et le concentrateur il y a 100m de passage de cable... et je ne connais pas le montage CVBS pour fonctionner avec ces distances.
Bref je bloque sur la partie matos, une fois que j'aurai renvoyé le signal (CVBS ou ethernet ou autre) sur une carte PC ça ira mais pour l'instant je sèche sur la configuration matérielle.
Auriez vous des idées?
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Re: Conversion signal CVBS vers Ethernet
En vidéo surveillance "classique" on n'utilise quasiment plus de caméras analogique, elles sont depuis pas mal de temps remplacées par des caméras numérique en IP sur cuivre ou en wifi. Sauf si la surveillance demande une rapidité d'acquisition extrêmement élevée le numérique suffit largement. Ces caméras sont moins chères et le déploiement en Ethernet est bien plus aisée, pour l'enregistrement il suffit d'un NVR qui peut être consulté sur des pc distants et le tour est joué.
Brebiou
Message par Brebiou »
Est ce que l'utilisation d'une carte d'acquisition ne ferait pas l'affaire? Ca te permet de garder tes caméras analogique et de "numériser" vers le PC.
Mantysse
Ah ça me semble pas mal se NVR :)
Par contre la longueur de cable maximum d'un signal CVBS, tu la connais?
Mantysse
Brebiou a écrit : 24 avr. 2018, 10:02 Bonjour,
Oui j'y ai bien pensé mon problème est la distance d'un cable coaxial avec un signal CVBS (distance > a 100m)
Si je rajoute une carte d'acquisition au niveau PC je suis obligé de déployer plusieurs PC dans l'atelier, c'est pas très cost efficiant tout ça :mrgreen:
A moins que je puisse véhiculer le signal CVBS sur plus de 100m.
En composite je ne suit pas sur mais ça doit être 100 mètres max. je pense. Après c'est vrai que la plupart des NVR ont de multiples entrées dont ce genre de signal analogique, ça t’éviterai peut être de changer les caméras. Nous on utilise du Dahua et il y a des entrées analogiques. Tu devrai consulter un distributeur de solutions de vidéo surveillance, il saura t'orienter sur le bon NVR et te dire ce que tu peu faire avec. Nous on consulte la vidéo à distance sur des sites isolés via le serveur web du NVR qui enregistre parfois sur détection de présence. Après l’enregistrement en continu croque beaucoup mais il y a moyen d'enquiller plusieurs disque dur en téraoctets sur certains NVR.
Edit: J'ai fouillé un peu et Il existe des câbles dit HR6 qui permettent d'aller jusqu’à 1000m en analogique. Ça devrai suffire :D
Brebiou
Mantysse a écrit : 24 avr. 2018, 10:41 A moins que je puisse véhiculer le signal CVBS sur plus de 100m.
JC87 a écrit : 24 avr. 2018, 10:46 Edit: J'ai fouillé un peu et Il existe des câbles dit HR6 qui permettent d'aller jusqu’à 1000m en analogique. Ça devrai suffire :D
JC a trouvé la solution :mrgreen:
Faudrait quand même consulter un vrai spécialiste. Déjà quand je parle de NVR ça ne concerne que les caméras numériques en IP qui encodent nativement les flux vidéos et donc ça permet de consulter la vidéo en réseau. En analogique c'est un DVR qu'il faudra utiliser mais là je ne sais pas si la vidéo pourra être consulté via un réseau Ethernet. Comme je le disais on n'utilise quasiment plus d'analogiques en vidéo surveillance et je ne connait pas bien ces systèmes d’où l'intérêt de consulter un fournisseur qui lui saura donner le bon conseil.
Mantysse
JC87 a écrit : 24 avr. 2018, 10:46 En composite je ne suit pas sur mais ça doit être 100 mètres max. je pense. Après c'est vrai que la plupart des NVR ont de multiples entrées dont ce genre de signal analogique, ça t’éviterai peut être de changer les caméras. Nous on utilise du Dahua et il y a des entrées analogiques. Tu devrai consulter un distributeur de solutions de vidéo surveillance, il saura t'orienter sur le bon NVR et te dire ce que tu peu faire avec. Nous on consulte la vidéo à distance sur des sites isolés via le serveur web du NVR qui enregistre parfois sur détection de présence. Après l’enregistrement en continu croque beaucoup mais il y a moyen d'enquiller plusieurs disque dur en téraoctets sur certains NVR.
Nickel, je bloquais depuis 2 jours je suis débloqué :mrgreen:
Merci a vous 2
Lenadl
Message par Lenadl »
J’arrive un peu tard mais je me suis retrouvé dans la même galère il y a quelques mois. On avait aussi plusieurs caméras espions CVBS en place sur des machines, et il fallait rapatrier le flux à plus de 100 m pour l’archiver sur PC.
Deux solutions qu’on avait envisagées :
Convertisseurs CVBS vers IP → ça permet de transformer chaque flux analogique en flux réseau. Du coup, derrière, tu peux les gérer via un switch Ethernet et un NVR classique.
Sinon, comme JC87 le disait, certains DVR/NVR hybrides prennent directement du CVBS + IP, ce qui évite de tout changer.
On avait d’abord tenté le câble HR6, mais sur certaines longueurs, la qualité chutait. Le passage par convertisseur a bien réglé le problème, et surtout ça a permis de consulter les vidéos à distance sans multiplier les PC dans l’atelier.
Si jamais tu n’as pas encore bouclé ton installation, ça peut valoir le coup d’y jeter un œil.
