Salut à tous,
Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé les modules de sécurité programmable serie MCM avec le logiciel SoSafe (gratuit!! pour une fois ) ?
Je songe a l'utiliser pour un futur projet mais j'aimerais avoir des avis avant de me lancer.
A vous lire
PREVENTA XPS MCM + logiciel SOSAFE
On perd sa vie à vouloir bien la gagner...
Re: PREVENTA XPS MCM + logiciel SOSAFE
J'ai beaucoup d'échos positifs de la part de clients, mais je ne suis pas bien placé pour en faire la pub !
Merci pour ta réponse Fish.
Pour info, j'ai joué un peu hier avec le logiciel SoSafe et je l'ai trouvé très intuitif, j'ai pu créer un projet assez facilement/rapidement sans lire 200 pages de notice.
@Fish : Autre question qui n'a rien à voir mais je rêve où Schneider change le nom de SoMachine en EcoStructure Machine Expert ?
moi je rêve où Schneider change le nom de SoMachine en SoUsineAgaz
Salut,Relax1485 a écrit : ↑04 mai 2018, 08:25 Salut,
Oui, c'est exact, et Unity en Ecostruxure Control Expert !
je suis en train de mettre ne service d'un module CP0802... avec sosafe
soft tres simple (a mon gout fortement plus limité que pnozmulti m bon pour ce que je veux en faire....)
par Ptain comment faire pour transférer dans le controleur?
j'ai bien vu dans la doc qu'il y a une histoire de mot de passe mais dans mon cas tout l'onglet communication est grisé...
On le met ou le mot de passe???
merci
merci
Salut Skip,
Je peux t'aider.
Alors dans le Safety designer, tu as une "coche" verte pour compiler ton programme - > tu cliques dessus.
Une fois compiler tu dois etre "OK" et tu obtiens un CRC schéma qui correspond à ton algorithme de sécu. ce code sera dans le rapport pdf que tu peux joindre au dossier technique de la machine.
Ensuite juste à côté tu as 2 flèches pour te connecté au contrôleur de sécu. tu cliques dessus. Après la connexion tu cliques sur l'icone d'a côté ( un genre de bac avec une flèche vers le haut)
Après tout est expliqué dans l'aide :
Téléchargement de la configuration
Pour télécharger la configuration matérielle/logicielle entre le PC et le contrôleur, cliquez sur l'icône ou utilisez le menu Communication → Envoyer configuration. Le XPSMCMCP0802• Contrôleur de sécurité modulaire enregistre le projet dans sa carte mémoire interne, si elle est présente et activée, sur la carte mémoire (MME).
Le mot de passe niveau 2 est requis pour le téléchargement de la configuration.
NOTE : Le téléchargement est possible uniquement après une vérification réussie.
Je peux t'aider.
Merci pour l'aide...
J'avais bien lu la documentation avec l'histoire de la validation et du mot de passe....
Mais pour que le menu ne soit pas grisé, il faut aussi être connecté.... C'est la première fois que je vois un automate a l'icone connection grisée si l'automate n'est pas raccordé...
Bref assez réservé sur ce contrôleur, on me l'avait vanté comme super, bof bien en dessous de pilz par ex...
