Connection MPI
Adnan382
Connection MPI
Message par Adnan382 »
Je voulais savoir si c'est possible de faire une connections MPI( Pas une connection Profibus) d'un projet en Wincc Flexible Run Time avec un automate
s7 300 ou s7 400
Merciiii de votre aiiide :roll: :roll:
Peio
Re: Connection MPI
Message par Peio »
oui
Adnan382
Re: Connection MPI
Comment ???
Re: Connection MPI
Sur quelle machine tourne le runtime ?
GG10
Re: Connection MPI
Message par GG10 »
dans ton pupitre tu définie une liaison de type MPI.
Le câble est le même que le profibusus, 2 fils avec les connecteur siemens.
Adnan382
Re: Connection MPI
Donc on suit les mèmes étapes d'une configuration Profibus (Comme si on fait une liaison Profibus)
Merciii Beaucoup GG10 ;) ;)
Adnan382
Re: Connection MPI
Bonjour JC87
Je veux faire le Runtime avec mon PC personnel; le process contient un afficheur tactile TP177 6" avec un problème d'éclairage d'écran un automate Siemens de type 314
Merciiii de votre aiiide ;)
Re: Connection MPI
Avec un PC il faut installer WinCC Flexible Runtime sur le dit PC et configurer les paramètres mpi PC / PG dans le panneau de configuration exactement comme on le ferait si on voulait se connecter en mpi à l'automate avec ce PC et ce en fonction du moyen de communication (adapter, CP) qu'on va utiliser. Par contre WinCC Flexible Runtime nécessite une licence en fonction du nombre de points utilisé dans l'application et elle n'est pas gratuite.
Adnan382
Re: Connection MPI
Donc je suit les étapes indiqués sur ce document
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _v10_e.pdf
Merciii de votre aiiide
Re: Connection MPI
Oui c'est a peu près ça, sachant qu'il faudra se configurer en mpi mais ça n'est guère différent de Profibus.
