Problèmes communication entre cpu et PC
acemagic
Message par acemagic »
Mon problème est que j ai connecté mon Pc a l automate avec l adapter USB les 3 led sont bien allumé USB,Power et MPI mais lorsque je veux communiquer avec le Pc le logiciel me met le message d’erreur suivant :impossible d’ouvir interface. J’ai normalement correctement mis les paramètre Pg/Pc donc je n’en voit pas pourquoi ça marche pas.
Mon logiciel est Step7 micro win
Merci d’avanve pour vos réponses.
Re: Problèmes communication entre cpu et PC
Microwin c'est pour les S7-200 donc la connexion doit se faire en PPI. Est ce que c'est bien comme ça que c'est paramétré dans la configuration PC-PG ? Quel est la référence exacte de l'adaptateur ?
acemagic
Je l ai paramètre en Pc adapter auto mais j ai aussi essayé PPI mais cela ne change rien. La référence de l’adaptateur est SIMATIC S7 PC ADAPTER USB V1.3
Il faut essayer plusieurs vitesses car il se peut que l'automate ne soit pas aux 9,6 Kbit/s d'origine. Après il est difficile de diagnostiquer sans captures d'écrans qui montrent ce qui a été configurée dans l'interface PC/PG et Microwin.
acemagic
Le problème était bien dû a cause de la vitesse.
Je vous remercie pour vos réponses.
