Bonjour, je suis actuellement en stage en entreprise, je dois réparer une de leurs machines mais il n'y aucun automaticien susceptible de m'aider dans l'entreprise.
C'est un découpe-tube où je dois seulement remplacer le programme. Je veux récupérer l'ancien programme comment connecter mon ordinateur à l'automate (siemens s7-1200)? Est-il possible de passer par un câble ethernet? Si oui quel est la démarche à suivre
(j'ai 0 bases sur siemens et tia portal)
Merci d'avance pour vos réponses!
aide
Re: aide
En stage, 0 Base siemens et TIA, réparer une machine... ça part pas avec les meilleures chances de réussites..
Pour se connecter à l'automate, il te faut TIA PORTAL installé sur ton pc ...
La connexion Ethernet doit être possible si ton automate à une connexion.
Regarde ici, cela te fera une première approche.
https://www.automation-sense.com/blog/a ... emens.html
Ensuite :
Charger le projet dans le pc, se connecter à l'automate, puis transférer le programme...
Repasser la CPU en RUN si besoin.
Si tout va bien, cela s'arrête là !
Sinon, faut chercher où cela coince !
Bon courage !
Ensuite :
Bon courage !
