Aide en programmation ST
magmaaka
Message par magmaaka »
Salam , svp j'ai besoin d'aide
il faut que je fasse un programme en ST qui contient deux compteurs :
compteur 1 : calcule de 0 à 1000 avec pas de 1
une remise a zéro
possibilité de donner une valeur et commence à compter depuis cette valeurs
compteur 2 :
calcule de 0 à 2000 avec pas de 0.5
retour à 0 automatiquement quand on arrive a 1000
NB: j'ai fait ça pour le compteur 1 mais ça marche pas
Re: Aide en programmation ST
c'est pour compter quoi ????
magmaaka
itasoft a écrit : 07 juin 2018, 10:28 slts,
pour le compteur 1 il commence a compter de 1 à 1000
1,2,3,4,......1000
pour le 2
1,1.5,2,2.5....2000
Normalement on compte quelque chose, si tu appelle ta fonction sans condition ça va compter jusqu'a mille en quelques millisecondes selon le temps de cycle automate epicétou. Donc il faut une condition de comptage comme un détecteur ou au pire une variable issue d'un bloc clignotant (blink) histoire de compter des impulsions de temps pour faire joli.
magmaaka
ce que je veux c'est pour compteur 1
on donne une valeur , 500 par exemple et il doit commencer à afficher les valeurs avec une incrémentation de 1
500 , aprés 501, 502 comme ca vous pouvez m'aider svp
J'ai bien compris mais toi ce que tu n'a pas compris c'est que pour compter quelque chose il faut un événement, un événement c'est une variable qui change d'état. En général on compte sur un événement physique comme un détecteur câblé sur une entrée automate. Ou alors il faut une base de temps pour compter toute les secondes ou toutes les minutes par exemple. Sinon comme tu l'a écrit ça va compter jusqu'a 1000 en moins de deux sans même que tu puisse voir évoluer la valeur.
magmaaka
oui c en base de temps il faut calculer chaque seconde
Il aurait peut être fallu commencer par nous le dire... bref, il faut donc utiliser comme je le disait un bloc "blink" qui est un clignoteur. Sur front montant de la variable de ce bloc, tu appelle ta fonction ou tu met le front directement dans ta fonction pour conditionner le comptage.
magmaaka
JC87 a écrit : 07 juin 2018, 11:30 Il aurait peut être fallu commencer par nous le dire... bref, il faut donc utiliser comme je le disait un bloc "blink" qui est un clignoteur. Sur front montant de la variable de ce bloc, tu appelle ta fonction ou tu met le front directement dans ta fonction pour conditionner le comptage.
mais moi je veux qu'il soit en ST sans blocs
Quand je dit bloc je veut dire un bloc fonction qu'on peut bien évidemment écrire en ST dans ce style :
BLK(ENABLE:=Start , TIMELOW:=t#0.5S , TIMEHIGH:=t#0.5s , OUT=>Pulse_Seconde);
