Bonsoir à tous,
Je suis en train de chiffrer pour un client une migration PLC-5 vers Compact Logix.
Sur le système existant le module Flex I/O 1794 ASB est utilisé pour communiquer avec le PLC-5.
Le PLC-5 utilise un port de comm sur la CPU pour communiquer avec cet ilôt.
Savez-vous quelle carte utiliser sur le Compact Logix pour pouvoir communiquer avec l'ilôt ?
Devrais-je changer de protocole et passer en Devicenet ou EtherNet ?
D'avance merci pour vos retours.
Compact Logix et RIO Modules
Re: Compact Logix et RIO Modules
Finalement le Compact Logix semble limité en termes de communication. Je vais opter pour un Contrologix qui lui dispose du module 1756-DHRIO et me permet de communiquer directement avec les modules flex I/O installés.
Par contre la facture grimpe
il faut mettre un écrêtage sur la facture si tu ne veux pas qu'elle s'imballe, LOL
jpratpsft
Salut Sinced,
Il existe des passerelles de communication entre EtherNet/IP et RIO, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur et alléger ta facture...
Tu peux commencer en conservant tes ilots en RIO avec un automate en EtherNet/IP puis dans un second temps quand tu auras les fonds tout passer en Ethernet partout puisqu'il sera de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange pour le RIO.
La cité de la peur
La cité de la peur
Je te remercie pour ta proposition.jpratpsft a écrit : ↑11 juin 2018, 13:14 Salut Sinced,
Disons que je ne vais pas refaire les analyses fonctionnelles ou reprogrammer tout. L'idée est de migrer le projet de RS Logix 5 à Studio 5000 (ou RS Logix 5000). Même dans ce cas, avec ta proposition, je peux installer un compact logix avec une passerelle EtherNet/IP. Mais les passerelles je n'aime pas trop. Par contre la tête de l'ilôt peut être remplacée par une compatibel EtherNet/IP qui marche très bien avec du Compact Logix.
jpratpsft
Très bon choix
La cité de la peur
La cité de la peur
